Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema freni dopo cambio pastiglie
    New Entry L'avatar di TheGodOdino
    AUDI A3 SPB 8P 1.6 TDI 66KW
    Predefinito Problema freni dopo cambio pastiglie
    Ciao a tutti,
    volevo chiedere un vostro parere e conferma su alcuni dubbi.
    Qualche mesetto fa ho sostituito tutte le pastiglie dei freni della mia AUDI A3 8PA lasciando i dischi vecchi in quanto erano ancora in ottimo stato e con un buon spessore senza scalini profondi.
    La sostituzione è andata tutto bene e tranquilla... l'avevo gia fatto in passato ma guardandomi alcune guide per ripassare un po procedure e occorrente mi sono munito anche di paste anti-fischio e altre cosette per far tutto al meglio.
    Dopo aver cambiato le pastiglie ho percorso un po di Km normali per far si che si adattassero e sistemassero... dopo qualche mesetto direi che di Km ne son passati
    una cosa che però continua a persistere è che quando freno poco sento il volante vibrare e la macchina "saltare"... quel classico caso come se le pastiglie non fossero dentro bene e saltano se non premuto con forza....
    Un mesetto fa l'avevo portata dal meccanico per un altra cosa e gli ho chiesto di verificare... questo mi ha addirittura risposto che era un problema delle pinze vecchie che andavano sostitute integralmente...
    La cosa mi è sembrata un po strana e puzzata un po perchè fino a prima della sostizione non hanno mai dato problemi e io so che questo problema lo fa con le pastiglie...
    Secondo voi cosa può essere? smonto e provo a rimontare di nuovo le pastiglie ricontrollando?
    Un'altra cosa strana che ho visto in un video è questa
    Le pastiglie anteriori sul lato esterno hanno i 3 gancetti a molla... io li ho semplicemente incastrati uno dentro il cilindro lato interno auto e l'altro nella pinza lato esterno auto
    Guardando un video ho visto che sul lato esterno con l'aiuto di un cacciavite forzano e spingono il gancetto fino a fargli fare un saltino e farlo incastrare ancora di piu... cosa che non ho mai visto fare in altre guide. è una ******* o una cosa fondamentale?
    Aug 2023
    secondo me ti si sono ovalizzati i dischi e quindi anche cambiando le pastiglie non risolvi. io farei un cambio dischi e pastiglie e una bella sostituzione del liquido freni (va cambiato ogni 2 anni in quanto assorbe umidità)
    saluti
    Citazione Originariamente Scritto da lucky85 Visualizza Messaggio
    saluti
    Non penso sia un problema di dischi altrimenti l'avrebbe fatto anche prima del cambio pastiglie
    Thanked: 622
    Citazione Originariamente Scritto da TheGodOdino Visualizza Messaggio
    ...Secondo voi cosa può essere? smonto e provo a rimontare di nuovo le pastiglie ricontrollando?...
    Sono fenomeni strani per cui è impossibile stabilire esattamente cosa sia (dischi vecchi? pasticche incompatibili? troppe pastine antirumore?).
    Comunque la vibrazione c'è e certamente sta vibrando anche la superficie dei dischi che vibrati non erano.
    Se il lavoro lo fai da te, prima di spendere altri soldi, proverei a montare le pasticche e fare i classici smussi sul punto di attacco in frenata e magari un paio di fori sul materiale d'attrito, al centro pasticca.
    Sono porcheriuole ma talvolta risolvono.
    Altrimenti cambi pasticche e dischi o almeno i dischi.
    Aug 2023
    Prima però le pastiglie erano usurate e quindi si erano adattate al disco “attenuando” le vibrazioni. Direi comunque di rismontare tutto e controllare, magari hai inserito male le pastiglie o magari ti hanno dato un ricambio non compatibile
    Thanked: 622
    Le vibrazioni non vengono dalle righe circolari del disco; prova ne è anche che si vedono disci con righe circolari profonde, a fine vita per problemi di robustezza ma esenti da vibrazioni.
    Spesso, ma, ripeto, non si possono fare diagnosi a distanza, i dischi sono ondulati sul giro perchè usurati dalle frenate a caldo quando la dilatazione è diversa tra dove ci sono i canali di ventilazione e dove sono pieni.
    Aug 2023
    io infatti propendo per un problema ai dischi
