Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Pompa liquido impianto lavavetri che non funziona
    Nov 2014
    Thanked: 13
    Valle d'Aosta (AO)
    Audi A4 Avant TDI
    Predefinito Pompa liquido impianto lavavetri che non funziona
    Scusate ragazzi.... riporto questa discussione perchè non mi funziona più il motorino della pompa della vaschetta del liquido lavavetri.. nel senso che è proprio morta... non si sente più alcun motorino quando tiro la leva al volante...i tergiceristalli partono ma la poma non si attiva... e quindi non esce acqua (la vaschetta è piena) ....secondo me si è bruciata... volevo sapere gentilmente prima di provvedere alla sostituzione della pompa (non ho impianto lavafari) dove poter controllare il fusibile della pompa stessa... nel senso che non vorrei che si fosse bruciato il fusibile... lo vorrei controllare prima di acquistare una nuova pompa... dove trovo questo fusibile??.. Grazie ..Scusate... ho un audi a4 B8 del 2008 88 Kw....
    Thanked: 591
    Citazione Originariamente Scritto da ilwolf74 Visualizza Messaggio
    ...nel senso che non vorrei che si fosse bruciato il fusibile... lo vorrei controllare prima di acquistare una nuova pompa... dove trovo questo fusibile??...
    Devi togliere il coperchio a SX sella plancia che si vede a porta aperta (infilare un cacciavite e tirare).
    Vedrai i fusibili e sul retro del coperchio c'è la mappa dei fusibili che ti dice la funzione di ognuno di essi.
    Nov 2014
    Thanked: 13
    Valle d'Aosta (AO)
    Audi A4 Avant TDI
    grazie per la tempestiva risposta.. più tardi provvedo... speriamo sia solo il fusibile...
    Ho controllato... È un fusibile da 30 ampere
    Tutto in ordine... Mi sa che allora è partita la pompa.....
    Ho controllato... È un fusibile da 30 ampere .. ma è tutto in ordine... Mi sa che allora è partita la pompa..... sapete indicarmi un link dove posso acquistare una pompa che vada bene?..non ho impianto lavafari...
    https://www.auto-doc.it/ridex/13463554
    questa secondo voi va bene????
