Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Clima morto
    Dec 2011
    audi a4 sw avant advanced plus
    Predefinito Clima morto
    Buongiorno a tutti ho un bel problema
    Portato la macchina dal carrozziere per verniciatura esterna completa,al ritiro il clima era morto ,airbag acceso, qualche spia qua e la lui dice che non ha fatto nulla l'auto e stata ferma 2 mesi da lui..comunque,veniamo al sodo,la centralina clima pannello centrale coi tasti non si può accendere dice la scansione vag .infatti e morto.allora ho recuperato una usata stessi codici ma era montata su un q5.vi metto anche foto. Cambia un numero in alto a destra ma mi hanno detto che e ininfluente conta solo il codice ricambio. Collegata,risultato che sbrinamento vetri lunotto si accendono le spie quando si schiacciano i tasti e nel tasto off del clima lampeggia rosso .suppongo vada fatta un riallineamento nel vag. Qualcuno sa aiutarmi sulla procedura corretta io ho il vcds qualcosina ho già fatto ma questa procedura non lo mai fatta cerco di mettere foto.
    https://we.tl/t-XdBCEbkPxk
    Dec 2011
    eseguito 2 scansioni una con centralinaguasta originale e laltra con centralina usata metto la prima centralina guasta la mia
    Giovedì,22,AGOSTO,2024,10:27:19:00009
    VCDS -- Emulatore di VAG/VAS basato in Windows Esecuzione su Windows 8 x64
    Versione del VCDS: ITT 22.3.1.4
    Versione di dati: 20220727 DS337.0
    www.vag-com-italiano.com
    VIN: --------------- Matricola:
    Tipo di Telaio 8T0)
    Centraline 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72 77
    VIN: -------------- Chilometraggio: 208690km
    01-Motore -- stato: Guasto 0010
    03-Freni ABS -- stato: Corretto 0000
    04-Angolo Sterzata -- stato: Corretto 0000
    05-Autorizz. Acc./Avv. -- stato: Guasto 0010
    08-Climatizzatore -- stato: Non si può accedere 1100
    09-Centrale elettr. -- stato: Guasto 0010
    15-Airbags -- stato: Corretto 0000
    16-Volante -- stato: Corretto 0000
    17-Cruscotto -- stato: Corretto 0000
    19-Gateway CAN -- stato: Guasto 0010
    42-Porta Conducente -- stato: Guasto 0010
    46-Sistema Comfort -- stato: Guasto 0010
    52-Porta ant. des. -- stato: Guasto 0010
    53-Freno Stazionam. -- stato: Corretto 0000
    55-Profond. Proiettori -- stato: Corretto 0000
    56-Radio -- stato: Guasto 0010
    62-Porta post. sin. -- stato: Corretto 0000
    72-Porta post. des. -- stato: Corretto 0000
    77-Telefono -- stato: Non si può accedere 1100
    Indirizzo 01: Motore (J623-CAGA) Etichette:. ITT\03L-906-019-CAG.clb
    N°. di Ricambio SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL
    Componente: R4 2.0l TDI H20 9980
    Versione: 25H20--- CVN: 8C35A6B3
    Codifica: 12194012230403080000
    Nº Officina: WSC 45126 002 1048576
    Dati ASAM: EV_ECM20TDI03L906022NN A02016
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022NN.rod
    VCID: 7EF34BFFE1F77C7FBD-802A
    VINID: 9D196AAAA21B1D144000600704528950B5
    1 Guasto/i riconosciuto/i:
    4708 - Centralina per climatizz. senza comunicazione
    U0164 00 [047] - -
    confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00000001
    Priorità dei Guasti: 6
    Frequenza dei Guasti: 2
    Chilometraggio: 208693 km
    Data: 2009.04.29
    Tempo: 23:24:37
    RPM Motore: 0.00 /min
    Valore di carico normalizzato: 0.0 %
    Velocità del veicolo: 0 km/h
    Temperatura del liquido di raffreddamento: 34 °C
    Temperatura aria aspirata: 35 °C
    Pressione aria ambiente: 960 mbar
    Tensione Morsetto 30: 12.280 V
    Contatore di disapprendimento secondo OBD: 40
    Limitazione: pedale acceleratore: 220.0 Nm
    Bus Diag st Nodo 0-Bits 0-7: 0
    Stato regolatore velocità-Bits 0-7: 0
    Bus Diag st Nodo 1-Bits 0-7: 0
    Bus Diag st Nodo 2-Bits 0-7: 0
    Bus Diag st Nodo 3-Bits 0-7: 0
    Tra num Marcia-Bits 0-7: 0
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Indirizzo 03: Freni ABS (J104) Etichette:. ITT\8K0-907-379-V1.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 907 379 AK HW: 8K0 907 379 AK
    Componente: ESP8 front H04 0070
    Versione: -------- N° di Serie: --------------
    Codifica: 160504
    Nº Officina: WSC 06325 000 00000
    VCID: 020B3F0F9D0F189FD9-8056
    Nessun Guasto riconosciuto
    Indirizzo 05: Autorizz. Acc./Avv. (J393) Etichette:. ITT\8K0-907-064-05.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
    Componente: BCM2 1.1 H02 0321
    Versione: 00002001
    Codifica: 030200
    VCID: 0109300398090387C0-8054
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
    Componente: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
    N° di Serie: 0509000024788018
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
    Componente: J764 ELV MLB H36 0042
    N° di Serie: 0209000031646005
    02811 - Centralina del Bloccasterzo elettrico (J764)
    004 - Senza segnale/comunicazione - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00100100
    Priorità dei Guasti: 2
    Frequenza dei Guasti: 1
    Azzeramenti del Contatore: 81
    Chilometraggio: 208692 km
    Indicazione di Tempo: 0
    Data: 2009.04.28
    Tempo: 00:30:26
    Indirizzo 08: Climatizzatore
    Non si può accedere
    Indirizzo 09: Centrale elettr. (J519) Etichette:. ITT\8K0-907-063.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 907 063 N HW: 8K0 907 063 N
    Componente: BCM1 1.0 H25 0372
    Versione: 09025001 N° di Serie: 00000000268255
    Codifica: 26005091403400010001000000001D0D0F1C07080401000100 0000
    VCID: 3A7B87EFB55F905FC1-806E
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Etichette: ITT\1KX-955-119.CLB
    Componente: WWS 160509 H06 0070
    N° di Serie: SWF09050165144
    Codifica: 00FD11
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 8K0 941 531 AK HW: 8K0 941 531 AK
    Componente: E1 - LDS H08 0090
    N° di Serie: 00000000000905091721
    2 Guasti riconosciuti:
    01500 - Lampadina per fendinebbia destro (L23)
    012 - guasto elettrico nel circuito - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00101100
    Data: 2009.04.28
    Tempo: 00:03:00
    01320 - Centralina del Climatronic (J255)
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01100100
    Azzeramenti del Contatore: 41
    Data: 2009.04.29
    Tempo: 23:24:00
    Indirizzo 15: Airbags (J234) Etichette:| ITT\8K0-959-655.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G
    Componente: AirbagVW-AU10 H37 0520
    N° di Serie: 003EFD02RBFE
    Codifica: 30343435363030303030554A304C384B3053
    Dati ASAM: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
    VCID: 4189F003D089C38780-8014
    Sensore d'impatto dell'airbag laterale anteriore lato guida:
    N° di Serie: 6334MSME465106274
    Sensore impatto airbag laterale anteriore lato passeggero:
    N° di Serie: 6344MSME47652555D
    Sensore d'impatto dell'airbag laterale posteriore lato guida:
    N° di Serie: 6352QSME3729400CE
    Sensore d'impatto dell'airbag laterale post. lato passeggero:
    N° di Serie: 6362QSME112B43325
    Sensore d'impatto dell'airbag frontale lato guida:
    N° di Serie: 63732SME6B110F0E4
    Sensore d'impatto dell'airbag frontale lato passeggero:
    N° di Serie: 63832SME6724162C/
    Indirizzo 16: Volante (J527) Etichette:. ITT\8K0-953-568.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
    Componente: Lenks.Modul H16 0014
    Versione: -------- N° di Serie: 90304IED000HA
    Codifica: 000013
    VCID: 3D718CF3A471A767E4-8068
    Componente: E221 - MFL H02 0010
    Indirizzo 17: Cruscotto (J285) Etichette:. ITT\8T0-920-xxx-17.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D
    Componente: KOMBIINSTR. H19 0253
    Versione: 00000000 N° di Serie: BXP212N59
    Codifica: 0F05100002000008040000
    VCID: 2E53BBBF79174CFF6D-807A
    Indirizzo 19: Gateway CAN (J533) Etichette:. ITT\8T0-907-468.clb
    N°. di Ricambio SW: 8T0 907 468 R HW: 8T0 907 468 H
    Componente: GW-BEM 5CAN H06 0101
    Versione: GB500049 N° di Serie: 4900G095048227
    Codifica: 00CF07
    VCID: 50AFC54703E33A0F1F-8004
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
    Componente: J367-BDM H07 0125
    N° di Serie: 00000000002790521084
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
    Componente: J532_DCDCStab H14 0037
    N° di Serie: 09104000150021200180
    3 Guasti riconosciuti:
    Dati congelati:
    Data: 2009.04.29
    Tempo: 23:24:37
    Dati congelati:
    Bits bin.: 10111
    Tensione: 12.30 V
    Conto: 6
    Bits bin.: 10000
    Tempo: 25.40 s
    01303 - Apparecchio ricetrasmittente per telefono (R36)
    Dati congelati:
    Data: 2009.04.29
    Tempo: 23:24:41
    Dati congelati:
    Bits bin.: 10111
    Tensione: 12.30 V
    Conto: 6
    Bits bin.: 10000
    02095 - Protezione componenti attiva
    000 - - - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00100000
    Priorità dei Guasti: 1
    Data: 2009.05.14
    Tempo: 22:57:22
    Dati congelati:
    Bits bin.: 10111
    Tensione: 11.90 V
    Conto: 6
    Testo: FF30744C00220001
    (senza unità): 29656.0
    Lordo, Forma indispon.: 000 034 000
    Indirizzo 42: Porta Conducente (J386) Etichette:. ITT\8K0-959-793.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D
    Componente: TSG FA H11 0306
    Versione: N° di Serie: 0000008769195
    Codifica: 011C02205000410001
    VCID: 4581E413CCA1EFA7BC-8010
    Dati congelati:
    Data: 2009.04.29
    Tempo: 23:24:36
    Indirizzo 46: Sistema Comfort (J393) Etichette:. ITT\8K0-907-064-46.clb
    Versione: 00002001 N° di Serie: 0118459845
    Codifica: 01000620203904C00120020400000000
    00166 - Interruttore di accesso e autorizzazione all' avviamento (E415)
    008 - Segnale inammissibile - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00101000
    Data: 2009.04.29
    Tempo: 23:24:36
    Dati congelati:
    Data: 2009.04.29
    Tempo: 23:24:36
    Indirizzo 52: Porta ant. des. (J387) Etichette:. ITT\8K0-959-792.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D
    Componente: TSG BF H11 0306
    Versione: N° di Serie: 0000008862681
    VCID: 4487F917C79BD6AFAB-8010
    Dati congelati:
    Data: 2009.04.29
    Tempo: 23:24:37
    Indirizzo 53: Freno Stazionam. (J540) Etichette: ITT\8K0-907-801-V1.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
    Componente: EPB Audi B8 H09 0090
    Versione: 00000003 N° di Serie: 00000000369824
    Nº Officina: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3467A9D7973B662F1B-8060
    Indirizzo 55: Profond. Proiettori Etichette: ITT\8K0-907-357.clb
    N°. di Ricambio: 8K5 907 357 A
    Componente: Dynamische LWR H01 0010
    Versione: 00000001 N° di Serie:
    Codifica: 0000004
    Nº Officina: WSC 06324 000 00000
    VCID: 387F9DE74B53824F37-806C
    Indirizzo 56: Radio (J503) Etichette:. ITT\8Tx-035-1xx-56.clb
    N°. di Ricambio SW: 8T1 035 195 AA HW: 8T1 035 195 AA
    Componente: Symphony3 H01 0310
    Versione: 00000504 N° di Serie: AUZ5Z4I1104072
    Codifica: 05000482040205000159070000
    Nº Officina: WSC 00995 264 95883
    VCID: 76E353DFC1C7343FE5-8022
    03157 - Limitazione di funzione per errori di comunicazione
    000 - -
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01100000
    Frequenza dei Guasti: 18
    Data: 2009.04.29
    Tempo: 23:24:37
    Dati congelati:
    Bits bin.: 00000010
    Bits bin.: 00000000
    Bits bin.: 00000000
    Bits bin.: 00000000
    Bits bin.: 00000000
    Bits bin.: 00000000
    Bits bin.: 00000000
    Bits bin.: 00000000
    Dati congelati:
    Data: 2009.04.29
    Tempo: 23:24:40
    02259 - Schermo della centralina e pannello di controllo ant. (J685)
    011 - Interruzione
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01101011
    Priorità dei Guasti: 5
    Data: 2009.04.29
    Tempo: 23:24:46
    Indirizzo 62: Porta post. sin. (J388) Etichette:. ITT\8K0-959-795.clb
    N°. di Ricambio SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C
    Componente: TSG HL H10 0306
    Versione: N° di Serie: 0000101106351
    Codifica: 010C02204000210001
    VCID: 428BFF0FDD8FD89F99-8016
    Indirizzo 72: Porta post. des. (J389) Etichette:. ITT\8K0-959-795.clb
    Componente: TSG HR H10 0306
    Versione: N° di Serie: 0000101106255
    Indirizzo 77: Telefono
    Non si può accedere
    Fine-----------------------(Tempo trascorso: 03:00)------------------------
    ora metto scansione con centralina sostitutiva
    Giovedì,22,AGOSTO,2024,10:40:23:00009
    VIN:-------------- Matricola:
    Tipo di Telaio 8T0)
    VIN: ------------- Chilometraggio: 208690km
    05-Autorizz. Acc./Avv. -- stato: Corretto 0000
    08-Climatizzatore -- stato: Guasto 1010
    U0164 00 [036] - -
    Sporadico - non confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti
    Dati congelati:
    Data: 2009.05.15
    Tempo: 18:54:18
    Temperatura del liquido di raffreddamento: 27 °C
    Temperatura aria aspirata: 28 °C
    Tensione Morsetto 30: 11.900 V
    Codifica: 160504
    Versione: 00002001
    Codifica: 030200
    Indirizzo 08: Climatizzatore (J255) Etichette:. ITT\8Tx-820-043-1Z.clb
    N°. di Ricambio SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG
    Componente: KLIMA 1 ZONE H08 0180
    Versione: A0000000 N° di Serie: 01101020110702
    Codifica: 34210000
    Nº Officina: WSC 06335 000 00000
    000 - -
    Dati congelati:
    Data: 2009.05.14
    Tempo: 22:57:21
    00710 - Servomotore valvola defrost (V107)
    002 - valore limite inferiore non raggiunto
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01100010
    Priorità dei Guasti: 3
    Data: 2009.05.14
    Tempo: 22:57:23
    Dati congelati:
    Tensione: 11.90 V
    Temperatura: 34.0°C
    Temperatura: 30.0°C
    Conto: 10000
    Conto: 9571
    Bits bin.: 00000000
    Bits bin.: 10000011
    Tempo: 2.55 s
    Codifica: 00FD11
    Dati congelati:
    Data: 2009.05.15
    Tempo: 18:54:00
    Codifica: 000013
    Codifica: 00CF07
    Dati congelati:
    Data: 2009.05.15
    Tempo: 18:54:18
    Dati congelati:
    Bits bin.: 10111
    Tensione: 11.90 V
    Conto: 6
    Bits bin.: 10000
    Tempo: 25.40 s
    Dati congelati:
    Data: 2009.05.15
    Tempo: 18:54:22
    Dati congelati:
    Bits bin.: 10111
    Tensione: 11.90 V
    Conto: 6
    Bits bin.: 10000
    000 - -
    Dati congelati:
    Data: 2009.05.15
    Tempo: 19:00:14
    Dati congelati:
    Bits bin.: 10111
    Tensione: 11.90 V
    Conto: 6
    Dati congelati:
    Data: 2009.05.15
    Tempo: 18:54:17
    Dati congelati:
    Data: 2009.05.15
    Tempo: 18:54:17
    Dati congelati:
    Data: 2009.05.15
    Tempo: 18:54:17
    Codifica: 0000004
    000 - -
    Dati congelati:
    Data: 2009.05.15
    Tempo: 18:54:19
    Dati congelati:
    Bits bin.: 00000010
    Bits bin.: 00000000
    Bits bin.: 00000000
    Bits bin.: 00000000
    Bits bin.: 00000000
    Bits bin.: 00000000
    Bits bin.: 00000000
    Bits bin.: 00000000
    Dati congelati:
    Data: 2009.05.15
    Tempo: 18:54:22
    011 - Interruzione
    Dati congelati:
    Data: 2009.05.15
    Tempo: 18:54:27
    Non si può accedere
    Fine-----------------------(Tempo trascorso: 03:02)------------------------
    gli errori rilevati nella sezionetelefono e audio e normale perche ho cambiato lo schermo con uno tach. quello che mi interessa e il clima. basta fare riallineamento oppure non basta
    Thanked: 622
    Citazione Originariamente Scritto da folletto31 Visualizza Messaggio
    eseguito 2 scansioni una con centralinaguasta originale e laltra con centralina usata metto la prima centralina guasta la mia....
    ...quello che mi interessa e il clima. basta fare riallineamento oppure non basta
    Se consideriamo tutti gli errori sorge in dubbio che in carrozzeria si sia scaricata la batteria (e magari hanno usato un avviatore per risolvere tutto).
    Se fosse così potresti risolvere con una batteria nuova e la centralina originale, dopo un bel reset degli errori.
    Altrimenti con la nuova centralina devi considerare l'errore "02095 - Protezione componenti attiva":
    In rete si trova che:
    "02095 - Component Protection Active
    At the present time the Component Protection can only be learned/disabled using the Factory Tool in Combination with an online Connection. Every Audi Dealer/Service should be able to perform this Procedure."
    Cioè la centralina ha una CP (Protezione componenti) per cui non può lavorare sulla tua macchina perchè viene da un'altra auto.
    Audi può correggere l'errore (ma non so a che prezzo) ma devi avere una regolare ricevuta d'acquisto perchè se il pezzo venisse secondo la banca dati da un auto rubata scattano le denunce
    Ultima modifica di dalcro; 22-08-2024 alle 18:02
    Dec 2011
    Ho messo le foto delle due centraline quella che mi hanno dato e di unq5,io tipo avevo auna uguale alla mia stessi codici compreso il numero in alto a destra ma si è sbagliato ad inviarla .anche di anno e mese era uguale potrebbe avere la non protezione o funzionare senza fare nulla
    Ma la mia originale guasta ha anche la protezione o no dalla scansione non la vedo
    Thanked: 622
    Ho messo le foto delle due centraline quella che mi hanno dato e di unq5,io tipo avevo auna uguale alla mia stessi ...
    ...Ma la mia originale guasta ha anche la protezione o no dalla scansione non la vedo
    Ogni centralina oggetto di CP al primo avvio memorizza il codice di alcune centraline principali e viceversa.
    Se viene staccata la batteria quando la si riattacca "riconosce" tutte le centraline, capisce di essere sulla stessa macchina, non rompe le scatole e si mette a funzionare come se niente fosse.
    Se invece viene spostata su un'altra auto si trova in un ambiente sconosciuto, con altre centraline e smette di funzionare.
    Tutto qui.
    Io penso che sia un problema di CP proprio per l'errore 02095 comparso sulla nuova e assente sulla vecchia.
    Jul 2014
    Thanked: 116
    In primis ci vorrebbe la batteria bella carica (vedo un 11,90V), rimontare la tua centralina, scansione ed eliminare tutti gli errori (vedo date del 2009).
    Poi un giretto di alcuni Km e rieseguire la scansione, in modo da partire da un punto ZERO.
    Dec 2011
    Io problem e proprio che non c'è alimentazione non si accende nessun alluce sul pannello del clima,mentre attaccando l'altra si accendono gli sbrinamento vetri e proprio guasta.
    Dec 2011
    Problema risolto sostituito le due epron e voilà 5 minuti apposto per chi fosse interessato e a san Mauro torinese ha un officina fa mappature e altro .....meccanica elettronica approfondita...si trova a san Mauro torinese
    Thanked: 622
    Bene, era la CP.
    Interessante il posto e poi serve identificare la EPROM e scambiarle.
