Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema avviamento motore audi a3 1.9 tdi cod motore BLS
    Aug 2018
    audi a3 1.9tdi 8p
    Predefinito Problema avviamento motore audi a3 1.9 tdi cod motore BLS
    Buongiorno ragazzi,
    ieri ho dovuto cambiare un po di guarnizioni per usura(coperchio punterie,pompa tandem,corpo farfallato).
    Gia che ero ho smontato e pulito corpo farfallato piu la valvola egr.
    Diciamo che ho fatto un po di manutenzione anche se perche la machina ha il disel 290.000km,dopo avere riccolegato tutto vado per avviare il motore ma non parte.
    Allora la batterie e ok,la pompa del carburante sento che va,sento il motore che prova a partire ma nulla.
    L'unico suono che sento e del corpo farfallato,e un beep in continuo come se cercase di andare in posizione.
    Ora da quello che vedo la paleta si trova in posizione orizontale anche se non perfettamente allineata secondo me.
    se mi potete aiutare vi ringrazio
    il motore e il 1.9 tdi inietori pompa codice motore BLS impianto Bosch
    Nov 2019
    Thanked: 10
    Brescia (BS)
    Audi a4 b7 2.0 tdi 8v multitronic
    Sei sicuro di avere il circuito del gasolio pieno senza vuoti d'aria?
    Aug 2018
    audi a3 1.9tdi 8p
    ciao,allora per sicurezza ho messo una bottiglia con dentro la mandata e il ritorno delle tubazioni dopo il filtro del gasolio.
    il gasolio arriva in quantita correta a mio parere(sempre a mio parere)
    altrimenti posso provare a riempire una bottiglia con gasolio mandare i due tubi(andata e ritorno che vanno alla pompa tandem e bypasso il cirquito dal filtro alla pompa)
    posso provare cosi secondo te?
    Nov 2019
    Thanked: 10
    Brescia (BS)
    Non so risponderti, so solo che il pde se si svuota del gasolio e ostico da far riempire....sentivo in altri forum di meccanici che spruzzavano spray lucida cruscotti in aspirazione ma non mi sembra una gran soluzione.
    Nei trattori con pompa rotativa cav quando si svuota la soluzione migliore è trainarli , in questo modo la pompa gira più velocemente rispetto all'accensione con motorino di avviamento
    Aug 2018
    audi a3 1.9tdi 8p
    Ciao ragazzi.
    allora ho fatto una scansione con il vag e mi da solo 1 errore su la parte del motore.
    1 Fault Found:
    001139 - Exhaust Pressure Sensor 1
    P0473 - 000 - Signal too High - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 258504 km
    Time Indication: 0
    Date: 2024.06.17
    Time: 00:01:31
    Tutto il resto e ok e non mi da errori,pero provando a muovere la paletta interna al corpo farfallato sento che e duro e non libero nei movimenti.
    pero errori non me ne da con il vag.
    il beep continuo a sentirla sempre che proviene dal corpo farfallato.
    il cirquito carburante e pieno e senza aria
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Aug 2018
    audi a3 1.9tdi 8p
    il guasto al sensore differenziale fap ne comporta il non avviamento anche?
