Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Perchè si accende la spia del liquido di raffreddamento?
    Oct 2023
    Biella (BI)
    audi A3
    Question Perchè si accende la spia del liquido di raffreddamento?
    Ciao,
    ho una vaschetta del liquido di raffreddamento che è contrassegnata come quella in allegato(foto presa da internet).
    Siccome non mi è chiaro dove si trovi il minimo e il massimo , il livello minimo e quello massimo coincidono con quelli che ho indicato con le scritte rosse?
    Ovvero sono le due linee indicate in immagine che rappresentano il livello massimo e minimo?
    Mi risulta che a motore freddo il livello del liquido di raffreddamento deve essere compreso tra il massimo e il minimo.
    Accertato che nel mio caso la vaschetta ha una tenuta perfetta (non avendo quindi perdite), perchè a macchina fredda ,appena accesa, mi si accende la spia del liquido di raffreddamento ( ) per poi spegnersi e non accendersi proprio per niente quando l'auto viaggia?
    Il liquido presente è quello rosso ed è corretto.
    La vettura in oggetto è una Audi A3 prodotta nel 2000 alimentata a benzina, cilindrata 1781, kilowatt 110.
    Se a motore assolutamente freddo il liquido di raffreddamento è poco sopra il massimo deve essere tolto per riportarlo fra il livello massimo e minimo?
    Vi ringrazio.
    Ciao.
    Martino
    Thanked: 622
    Citazione Originariamente Scritto da Martino Papesso Visualizza Messaggio
    ...Siccome non mi è chiaro dove si trovi il minimo e il massimo , il livello minimo e quello massimo coincidono con quelli che ho indicato con le scritte rosse?
    Ovvero sono le due linee indicate in immagine che rappresentano il livello massimo e minimo?...
    ...perchè a macchina fredda ,appena accesa, mi si accende la spia del liquido di raffreddamento per poi spegnersi e non accendersi proprio per niente quando l'auto viaggia?
    ...Se a motore assolutamente freddo il liquido di raffreddamento è poco sopra il massimo deve essere tolto per riportarlo fra il livello massimo e minimo?...
    Si, il minimo e massimo sono quelli indicati tra le due linee poi in pratica spessissimo viene inteso come livello al rabbocco la giunzione dei serbatoi.
    Per l'indicazione livello basso prova a rabboccare, come dicevo, un cm sopra al massimo, alla giunzione dei due pezzi, e se risolvi vai tranquillo.
    Se non risolvi considera che hai due contatti a immersione nel serbatoio che vedono quando sono bagnati dal refrigerante, se li vedi prova a pulirli, altrimenti serve un serbatoio nuovo
    Thanked: 154
    TT-RS 2020
    Ciao,
    Vi ringrazio.
    Ciao.
    Martino
    se a freddo il livello e' compreso tra le due linee di max e min non e' necessario rabboccare e se in tale condizione ti segna livello basso, verosimilmente il sensore non funziona ben. Detto questo, un livello superiore a quello max non comporta problemi se non eventuale tracimazione del liquido verso il tubo di troppo pieno quando a caldo il liquido si dovesse espandere ulteriormente (non credo sia il caso stando solo 1 cm sopra il max)
