Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Attuatore sportello carburante (apertura/chiusura)
    Aug 2014
    A6 4F avant s-line 2.0 TDI/ A3 8L 1.8
    Predefinito Attuatore sportello carburante (apertura/chiusura)
    Mi confermate che per a6 c6 4f avant quello in foto è l’attuatore sportello carburante?
    Jul 2014
    Thanked: 117
    Citazione Originariamente Scritto da andym Visualizza Messaggio
    E' buona norma indicare il codice di un componente, la sola foto non è sufficiente per stabilire se è adatto alla tua auto.
    Per Audi A6 avant 2010, da catalogo:
    Come vedi sono presenti 2 codici in base al PR del veicolo.
    Trova il PR nella tua auto e abbinalo al codice presente.
    Poi esegui una ricerca in rete con il codice riscontrato per l'acquisto.
    Aug 2014
    Questo il codice dato dal ricambista: OEN: 4F0862153B
    Jul 2014
    Thanked: 117
    Se corrisponde nei tuoi PR è corretto.
    Facsimile:
    Lo puoi trovare nel vano ruota di scorta e/o nel libretto tagliandi
    Aug 2014
    Non mi sembra proprio che quel codice pr ci sia
    Jul 2014
    Thanked: 117
    Da ricerca, i 2 codici PR sono riferiti al tipo di equipaggiamento:
    A8S = Equipaggiamento standard
    A8U = Equipaggiamento Executive US
    Ora, traducendo i tuoi PR si nota:
    E0A = Nessuna edizione speciale
    7MG = Norma sulle emissioni EU5
    4UE = Airbag per conducente e passeggero anteriore
    6XE = Specchietti retrovisori esterni: ripiegabili elettricamente e regolabili/riscaldati elettricamente
    5SL = Specchietto retrovisore esterno sinistro: asferico
    5RU = Specchietto retrovisore esterno destro: convesso (ampio campo visivo)
    1KD = Freni a disco, posteriori
    J0B = Batteria da 520 A (92 Ah)
    1LG = Freni a disco, anteriori
    1X0 = Trazione anteriore
    1BV = Sospensioni sportive/ammortizzatori
    3FA = Senza inserto sul tetto (tetto di serie)
    5TG = Inserti decorativi in ​​alluminio, opachi
    7X4 = Controllo della distanza di parcheggio, anteriore e posteriore
    4R4 = Alzacristalli elettrici con comando comfort e interruttore automatico
    F0A = Nessun veicolo per uso speciale, equipaggiamento di serie
    8GV = Alternatore 180 A
    0G7 = Tiptronic
    0YH = Gamma di peso 8 solo controllo installazione, nessuna previsione di requisito
    0JG = Gamma di peso assale anteriore categoria di peso 7
    TH3 = Motore diesel a 4 cilindri, 2,0 L, unità 03L.B
    3NZ = Panca posteriore non divisa, schienale divisibile e ripiegabile
    8BP = Faro bifunzionale con lampada a scarica di gas
    U1A = Inserto strumentazione con tachimetro km/h, orologio, contagiri e contachilometri parziale
    X4C = Programma di vendita nazionale Italia
    1N3 = Servosterzo variabile in base alla velocità (Servotronic)
    2PK = Volante sportivo multifunzione rivestito in pelle con Tiptronic
    8Q3 = Regolazione automatica dinamica della portata dei fari (autoregolante durante la guida)
    9Q4 = Display multifunzione/computer di bordo con check control
    8Z5 = Paese non caldo
    D93 = Motore turbo a 4 cilindri 2,0 l/125 kW 4V TDI common rail Il motore di base è TG3/TH3/TL4/TM4/TP4/TU3
    7T6 = Sistema di navigazione (MID)
    C8K = Cerchi in lega 8,5J x 19
    7K0 = Senza spia di avvertimento pressione pneumatici
    4X3 = Airbag laterale anteriore con airbag a tendina
    2K7 = Paraurti rinforzati
    3L3 = Regolazione manuale dell'altezza per i sedili anteriori
    4KC = Finestrini laterali e posteriori in vetro termoisolante
    3Y0 = Senza parasole avvolgibile
    4K4 = Chiusura centralizzata con radiocomando
    5D7 = Frequenza portante 868 MHz senza pulsante antipanico
    1SA = Senza protezione sottoscocca anteriore aggiuntiva
    Q1D = Sedili anteriori sportivi
    4GP = Parabrezza in vetro termoisolante con parasole e finestra di visualizzazione per numero di identificazione del veicolo
    Ad istinto direi che il codice proposto dal fornitore sia corretto.
    Se hai ulteriori dubbi, vai in concessionaria Audi, che con relativo codice VIN ti propongono il ricambio adatto al tuo veicolo.
    Aug 2014
    Da vostra esperienza se lo sportello carburante rimane sempre aperto e “non risponde” più alla chiusura centralizzata potrebbe essere solo la sostituzione di quel attuatore?
    Jul 2014
    Thanked: 117
    Io non ho esperienza in merito, non mi è capitato.
    Però non comprendo, hai chiesto in primo luogo se il ricambio in foto fosse adatto al tuo veicolo.
    Ora chiedi se il problema possa essere l'attuatore?
    In primis sarebbe da eseguire una scansione/diagnosi degli errori in centralina e verificare se tale diagnosi riporta eventuali problemi/errori in riferimento all'attuatore.
    Ma questo passaggio, visto che lo volevi sostituire, pensavo fosse già stato eseguito...
    Avremmo evitato perdite di tempo futili!
    May 2016
    Thanked: 7
    aA5 Sportback
    0G7 = Tiptronic
    Amò, ma non ci dormi la notte?
    Jul 2014
    Thanked: 117
