Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: 012592 EGR system P3130 -006 Regulation Range Exceeded
    Dec 2021
    Predefinito 012592 EGR system P3130 -006 Regulation Range Exceeded
    ciao ragazzi mi esce questo errore nel vcds ho provato a cambiare egr ma l errore persiste a qualcuno di voi vi è già capitato , mi hanno detto che potrebbe essere il radiatore del egr
    se qualcuno ha qualche idea saluti
    Dec 2021
    Nessuno che risponde :)
    Thanked: 785
    se non ci dici almeno il tipo di macchina, il motore e l'anno produz, e' dura rispondere.
    cerca con Google il codice P3130 (e' il tuo guasto) e vedi cosa significa.
    nel nostro forum forse nessuno ha incontrato quel problema (e quindi nessuno ti risponde);
    ma in giro per il mondo ci sara' di sicuro qualche utente che ha avuto il tuo stesso codice di guasto.
    Speriamo che quell'utente abbia condiviso la soluzione...
    (molti chiedono aiuto, ottengono qualche dritta, e poi spariscono senza condividere la soluzione).
    ci dici che hai già cambiato la egr (quindi la diamo per buona); a 'sto punto, tirando a indovinare, il problema potrebbe essere nei tubicini del vuoto, a monte della Egr (ammesso che la tua Egr sia comandata a depressione= nei vecchi modelli. Nei veicoli recenti, le Egr sono comandate elettricamente).
    ripeto che senza sapere nulla della tua macchina, e' veramente un tirare a indovinare.
    dal wiki di Ross-tech (e' un sito di cui mi fido, lo ho consultato molte volte in passato e lo trovo affidabile), vedo che in alcuni motori Audi Tdi il problema sta nella valvola N18.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...6/P3130/012592
    cerca altri dettagli con Google, scrivendo "N18 Audi"; vedi le immagini, e capisci se tale valvola e' presente nel tuo motore.
    con un minimo di buona volontà e un minimo di ragionamento, vedrai che ottieni molte info, e per passi successivi risolvi il tuo guasto.
    Dec 2021
    vw passat b6 motore 125 kw motore 2.0 anno 2007
    Dec 2021
    ciao ho visto la pagina area ross in pratica egr valvola N18 e radiatore in pratica tutto il sistema :) per questo chiedo se qualcuno di voi si era già riscontrato con questo problema cosa poteva essere saluti
    Dec 2021
    salve ragazzi ho sostituito anche diverse valvole ma niente l errore persiste potrebbe essere il radiatore del egr ?
    Thanked: 622
    Citazione Originariamente Scritto da Gatto Visualizza Messaggio
    https://wiki.ross-tech.com/wiki/inde...6/P3130/012592 qui dice che è l'EGR
