Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Problema spegnimento totale strumentazione
    Mar 2025
    Alessandria (AL)
    Audi A4 Avant 2015 Diesel 177cv
    Predefinito Problema spegnimento totale strumentazione
    Buongiorno a tutti,
    è più di un mese che sto impazzendo con la mia Audi A4 Avant B8 del 2015 perchè ogni volta che aziono i finestrini lato destro piuttosto che il freno elettrico di stazionamento mi si spegne completamente il quadro strumenti e il MMI e dopo qualche secondo oppure dopo qualche giorno riparte tutto regolarmente.
    La macchina parte benissimo e come marcia va perfettamente. Ho anche sostituito la batteria dato che era vecchia e la metto per scrupolo sotto carica tutti i giorni in quanto non l'ho codificata. Nell'officina di un mio amico abbiamo anche fatto la diagnosi resettando gli errori ma non ci abbiamo capito niente di più. Ho controllato ogni fusibile che c'è ed ho pure smontato ogni vano delle centraline ( comfort, Gateway e motore) per verificare i cablaggi.
    Se la porto in Audi ho l'impressione che con i costi di mano d'opera che hanno mi prendano la metà del valore dell'auto.
    Aiuto Grazie
    Thanked: 622
    Citazione Originariamente Scritto da Bode61 Visualizza Messaggio
    ...Nell'officina di un mio amico abbiamo anche fatto la diagnosi resettando gli errori ma non ci abbiamo capito niente di più...
    Dopo il reset dovresti fare le manovre critiche che fanno comparire il problema e quindi, in presenza del malfunzionamento o subito dopo, dovresti ripetere la scansione e riportare qui i codici errore per farci capire cosa segnala la centralina.
    Mar 2025
    Alessandria (AL)
    Ti mando i codici :
    P00473
    P01299
    P01317
    P01332
    P01334
    V041700
    V00473
    V015500
    GRAZIE
    Thanked: 622
    Ti mando i codici....
    La maggior parte degli errori sono elencati in questa pagina: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...01271#mw-pages e seguenti
    Nella maggior parte di casi si parla di fili interrotti e mancata comunicazione con le varie centraline.
    Hai avuto incidenti, riparazioni, modifiche o che altro? Pensa a problemi con i cavi porte, cavi centraline, freni e così via.
    Pensa a se c'è stato un tagliando che può essere coinciso con l'inizio dei problemi....
    Mar 2025
    Alessandria (AL)
    Ti ringrazio per l'interessamento. Direi che l'ultimo lavoro importante è stato la sostituzione della distribuzione un anno e mezzo fa e poi più niente.Adesso la novità è che il quadro si è spento completamente e non ha più dato segno di vita neanche per qualche secondo.
    Thanked: 622
    ...Direi che l'ultimo lavoro importante è stato la sostituzione della distribuzione un anno e mezzo fa e poi più niente.Adesso la novità è che il quadro si è spento completamente e non ha più dato segno di vita neanche per qualche secondo.
    Mi spiace perchè così tanti errori sono strani.
    Se hai qualche batteria o ce l'ha il tuo amico prova a cambiare la batteria anche con una usata perchè non vorrei che la nuova avesse un problema. Mica è di tecnologia (acido libero, EFB, AGM) diversa dall'originale?
    Anche mettere il caricabatteria non è necessario.
    Non ci hai detto se dopo aver cancellato gli errori, facendo un giro riappaiono tutti o se quelli che ci hai dato derivano dalla prima scansione.
    Ultima modifica di dalcro; 10-03-2025 alle 12:29
    Mar 2025
    Alessandria (AL)
    Allora io originariamente avevo su una batteria AGM da 100 A/h e adesso ho messo su una batteria Start&Stop da 80 A/h .Per quanto riguarda la diagnosi la farò ancora in questi giorni e cercherò uno che mi codifichi nella centralina questa batteria
    Thanked: 622
    Beh, normalmente non si mettono batterie di capacità minore dell'originale e tecnologia diversa.
    Se la macchina è nata 100Ah, AGM, a parte la codifica va messa una batteria di quel tipo (Start e Stop non vuol dire niente).
    Non voglio dire che questo sia la causa del problema ma certe confusioni sono sconsigliabili.
    Mar 2025
    Alessandria (AL)
    Probabilmente è così come dici ma, avendola presa usata, quella batteria me la sono trovata mentre quella che ho installato aveva le caratteristiche del libretto.
    Siccome non ho la possibilità di fare una diagnosi tutti i giorni pertanto sto anche cercando di capire se questa codifica influisce veramente perchè ,se così fosse , ne installerei una identica ma non vorrei trovarmi nella stessa condizione continuando a spendere inutilmente dei soldi.
    Mar 2025
    Alessandria (AL)
    Ieri mi sono fatto prestare una batteria identica ma non è cambiato niente!
