Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Errore freccia laterale sinistra
    New Entry L'avatar di killo
    Jun 2023
    A5
    Predefinito Errore freccia laterale sinistra
    Possiedo una A5 del 2011 e da qualche giorno si è accesa la spia del guasto della lampadina laterale sinistra (specchietto). A volte la freccia funziona e a volte no. Ho notato una leggera condensa nella plastica della freccia nello specchietto, potrebbe essere qualche guarnizione che fa penetrare umidità e crea disturbi al connettore della freccia?
    Grazie mille come sempre
    Killo.
    Thanked: 636
    Smonti il lampeggiatore e cambi la lampadina.
    In quell'occasione pulisci i contatti e ci metti un po' di grasso, meglio siliconico, a scopo di protezione.
    Per la guarnizione di tenuta stessa storia: pulire guarnizione e superficie dove appoggia.
    Poi un lievissimo velo di grasso sulla superficie e vedi se hai risolto.
  4. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    killo (08-05-2025)
  5. #3
    Thanked: 791
    la A5 2011 ha la freccia a led, dentro lo specchietto; in teoria il guscio del led e' termosaldato, non si apre.
    secondo me non si può cambiare la lampadina ne' la guarnizione.
    se entra acqua, presumo che si dovra' cambiare la freccia per intero.
    vedi disegni esplosi nei siti gratuiti in rete; esempio: https://webautocats.com/it/etka/audi/a5co/620/949000/
    fai altre ricerche per verifica (il sito da me linkato, potrebbe non essere ben aggiornato).
    ad es. cerca nei soliti siti di vendita; probabilmente vedi foto (e non disegni), quindi ti rendi conto meglio di come e' fatto quel pezzo.
  6. #4
    Thanked: 636
    secondo me non si può cambiare la lampadina ne' la guarnizione. se entra acqua, presumo che si dovra' cambiare la freccia per intero....
    Si, avevo scritto pensando alla freccia posteriore.
    Per lo specchietto lo smontaggio è questo https://www.youtube.com/watch?v=nhNA4AZN_VM
    Magari fosse un problema del solo connettore...
    Altrimenti freccia nuova.
