Menu Nascosto sistema di navigazione MMI PLUS
Procedere così :
1. Il menu engineering può essere abilitato con la combinazione di tasti "Indietro"(1) + il pulsante di navigazione (2) insieme
Come resettare l'MMI
Il sistema MMI di Audi A3 8V può essere resettato. Se la vostra A3 MMI non da nessuna risposta a ingressi, nessuna commutazione delle voci menù, nessuna uscita audio da altoparlanti ecc ecc . è possibile utilizzare i pulsanti descritti in grado di riavviare il sistema MMI.
1. L'MMI può essere ripristinato utilizzando il i tasti: Menù"1" + tasto di conferma "2" e tasto di navigazione "3" per resettare. L'MMI si spegne e poi si riavvia. Dura circa 30 secondi.
Attivazione dell'illuminazione ambientale sull'MMI
E' possibile sbloccare l'illuminazione ambientale per poterla controllare dall'MMI.
1. Selezionare funzione 09 (cablaggio)
2. Funzione 07
3. Byte 17
4. Bit 3 - Abilitazione luce ambiente nel MMI
5. Bit 2 - Attiva luce ambiente in tutte le zone - anteriori - vano piedi
6. Bit 1 - Attiva luce ambiente illuminazione porta
Abilitare / disabilitare il blocco dell'unità CD / DVD di espulsione
Se la vostra auto proviene da un noleggio può essere che sia stato ablitato il blocco.
1. Selezionare funzione 5F (Information Elec.)
2. Funzione 10
3. Selezionare il canale espulsione CD.
4. Cambiare il valore da bloccato ad attivato per disattivare il blocco
Riduzione specchio passeggero in retromarcia
Si abbassa automaticamente lo specchio lato passeggero quando viene messa la retromarcia.
1. Selezionare STG 52
2. Funzione 07
3. Byte 04
4. Abilita bit 2
5. Abilita bit 3
Attivazione del segnale acustico PDC e Retromarcia
Questo ci permette di attivare il tono di attivazione retromarcia o quando si attiva PDC.
1. Selezionare funzione 10
2. Funzione 10
3. Selezionare il tono di attivazione di ausilio al parcheggio
4. Regolare il valore (default: attiva)
Abbassamento audio in retromarcia
In retromarcia, il volume nella MMI non viene ridotto.
2. Funzione 10
3. Selezionare battuta d'arresto audio
4. (default: Sì)
Attivazione rappresentazione visiva dei sensori di parcheggio (APS Audi Parking System)
Si può sbloccare la visualizzazione dei sensori di parcheggio tramite MMI, anche se si possiedono solamente i sensori posteriori "pacchetto base".
1. Selezionare funzione 10 (PDC)
2. funzione permesso di accesso - selezionare la funzione 16
3. Inserisci il codice di accesso 71679
4. Coding -> Selezionare la funzione 07
5. Selezionare byte 2
6. Bit 0 - visualizzazione del sensore di parcheggio - Attivo
Disabilitare spia e tono cintura di sicurezza nel quadro strumenti
E' possibile disattivare l'avviso delle cinture di sicurezza sia nel display del quadro strumenti e sia acustico
1. Selezionare funzione 17
2. funzione regolazione -> Funzione 10
3. Selezionare disabilitare gli avvisi cintura di sicurezza
4. passare a "sì" (di default: nessuno)
possibile anche così:
1. Selezionare funzione 17 (instrument)
2. funzione codifica -> Funzione 07
3. Byte 0
4. Disable Bit 2
Attivazione del timer / contatore lap lap in FIS
E' possibile avere un lap timer e contagiri nel FIS (Driver Information System).
2. Funzione 07
3. Byte 1
4. Abilita bit 3
Regolazione della sensibilità del microfono
E' possibile utilizzare le seguenti istruzioni per regolare la sensibilità del microfono in modo da consentire una migliore qualità della voce.
1. Selezionare funzione 5F (infotainment)
2. Funzione 10
3. Selezionare Microphone sensitivity (sensibilità del microfono)
4. inserire il nuovo valore cercate di non superare il valore 12!!!
Visualizzare l'indicatore della temperatura dell'olio nel FIS laptimer
è possibile attivare la temperatura dell'olio nel FIS (Driver Information System). Esso verrà visualizzato nel quadro strumenti.
2. Funzione 07
3. Byte 1
4. Abilita bit 3
Disattivazione del messaggio / tono di accensione
E' possibile disattivare il messaggio di accensione. Così abbiamo spento il tono fastidioso quando all'accensione la portiera del conducente è aperta.
2. Funzione 10
3. Ignition messaggio attivo
4. Cambia in "Nessuna visualizzazione" (valore di default: porta del conducente)
Abilita Pointer Test / Staging
2. Funzione 07
3. Byte 1
4. Attivare il bit 0
Modificare distanza massima avviso sensori laterali di parcheggio
Selezionare STG 10 (PDC 2)
Funzione 10
Selezionare "distance to the curb"
Regolare il valore corrispondente (default: 15 cm)
Visualizzare nel FIS il cambio marcia Suggerito
1. Selezionare STG 17 (Instrument)
2. Funzione 07 – long coding helper
3. Byte 1
4. abilitare bit 5
Lista modifiche da un sito inglese:
Security Access to modules
If certain module is locked, you should go to "Security Access" and enter the proper code:
For [09] Central Electronics the code is 31347 - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
For [03] ABS Brakes the code is 40168?????????? (doesn’t seem to work)
For [10] Parking aid the code is 71679
[09] CENTRAL ELECTRONICS
Acoustic (Alarm Beep) on Lock - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
NOTE: Car makes one chirping sound, does not use the horn.
[09] Central Electronics -> Adaptation ->
Acknowledgement Signals - Akustische Rueckmeldung verriegeln (Lock acoustic feedback)
CHANGE: Set each or one of them to Yes
Acoustic (Alarm Beep) on Unlock - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
NOTE: Car makes two chirping sounds, does not use the horn.
Acknowledgement Signals - Akustische Rueckmeldung entriegen (Un-lock acoustic feedback)
Acoustic Lock Menu (only for lock, enable/disable using DIS) - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
NOTE: From factory there was no option to enable/disable using DIS.
Acknowledgement Signals -Menuesteuerung akustische Rueckmeldung
CHANGE: Set Yes
Visual confirmation of comfort closing - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
Acknowledgement Signals – Comfort closing ack??? (need to check it back)
CHANGE: Set Yes
Adaptation of the turn signal cycle - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
Channel (2) Select Turn signal control convenience turn signal flasher cycles – Set 1-5 (def=3)
Adjustment of the interval of the headlamp cleaning system (SWRA) - NOT TESTED
Channel (1) - Number of operations front windshield wipers wash per SRA activation – Set value
Channel (3) - windscreen wipers SRA washing time – Set value
Disable DRL's in Light Switch 'O' Position - NOT TESTED
(9) Tagfahrlicht-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO
CHANGE: Set Active
Activation of the parking light the rear lights to LED daytime running lights - NOT TESTED
Channel (6) - daytime running lights activated additionally … -> Active
Disabling the daytime running lights with the handbrake applied - NOT TESTED
Select off when handbrake daytime running lights - channel (5) - Active
Cornering lights with Fog Lights - NOT TESTED
Channel Leuchte12NL LB45-light function B12 -> Adjust Value on cornering left
Channel Leuchte13NL RB5-light function B13 -> Adjust Value on cornering right
Adjusting the speed thresholds for activating the fog lamps - NOT TESTED
Channel (3) select static cornering light lower speed threshold -> Set value (def=0)
Channel (4) select static cornering light upper speed threshold -> Set value (def=32km/h)
[52] DOOR ELECTRONICS, PASSENGER
Passenger-side mirror lowering when reversing - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
[52] Door electronics, passenger -> Long coding -> Byte 04
CHANGE: Enable Bits 2 and 3
[17] INSTRUMENT CLUSTER
Enable Pointer Test / Staging / Staging - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
[17] Instruments -> Coding -> Byte 1 ->
CHANGE: Enable Bit 0
Set Oil Temperature on all DIS Menus - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
[17] Instruments -> Long Coding -> Byte 10
CHANGE: Tick Bit 1. Display Oil Temperature
Activation of the lap timer / lap counter in the FIS - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13 (DIDN’T WORK)
NOTE: Seems to work only with Color Information System
[17] Instruments -> Long Coding -> Byte 1 ->
CHANGE: Enable Bit 3
Display the oil temperature gauge in the FIS laptimer (same as above)
Activation of the switching recommendation in the FIS - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
CHANGE: Enable Bit 5
Disable seatbelt warning - TESTED AUDI A3 1.2T ‘13
[17] Instruments -> Long Coding -> Byte 0 ->
CHANGE: Set bits 2-4 using combo box
Adjust tire circumference (bigger tires) - NOT TESTED
[17] Instruments -> Long Coding -> Byte 3 ->
CHANGE: Set bits 0-2 using combo box (not documented)
Deactivation of message / tone with ignition on - NOT TESTED
[17] Instruments -> Adaptation ->
Ignition active message - change to "No display" (Default value: driver's door)
Enable display of cylinder deactivation - NOT TESTED
Select channel cylinder deactivation - Change to enabled (Default value: No display)
Change start screen - NOT TESTED
[17] Instruments -> Long Coding -> Byte 9 ->
Display navigation/compass - NOT TESTED (is compass built int, need to test)
[17] Instruments -> Long Coding -> Byte 10 ->
CHANGE: Set bit 6, and also Byte 9 bit 3 to change position to bottom
Indirect TPMS - NOT TESTED (need coding for [03]Brakes and possibly [19]Canbus)
[17] Instruments -> Long Coding -> Byte 4 ->
CHANGE: Set bit 0
[03] Brakes -> Long Coding -> Byte ??? ->
CHANGE: Set bits ???, ???
[03] BRAKES ELECTRONICS
Adaptation of the dynamic start-off - NOT TESTED
[03] Brakes Electronics -> Adaptation ->
Select Dynamic pull -> Change value (Default value: quick)
Adaptation of Hill Start Assistant - NOT TESTED
Select Berganfahrassistent??? -> Change value
Adaptation of the functional state of the Auto Hold setting - NOT TESTED
Select AUTO HOLD function state -> Set value: (Default: last setting)
Last setting: AUTO HOLD uses the last defined setting which was set over the button
never active: AUTOHOLD not automatically activated
always active: AUTO HOLD always enabled
[10] PARK ASSIST
Adjust Switch Off Speed For Parking Plus - NOT TESTED
[10] Park/Steer Assist -> Adaptation ->
Abschaltgeschwindigkeit fur Einparkhilfe or Switch off speed for parking assist
CHANGE: Set to a speed you like (Standard is 10 km/h)
Adaptation of the threshold for display of the distance to the object - NOT TESTED
[10] Parking aid 2 -> Adaptation ->
Select distance to the curb -> Adjust value (Default value: 15 cm)
Deactivation activation tone of the parking aid - NOT TESTED
Select activation tone for parking aid - Adjust value (Default value: on)
Adjustment of the requirement for lowering the audio when in parking aid - NOT TESTED
Select Request Audio lowering -> Adjust value (Default value: yes)
Visual representation of the parking aid (Audi Parking System APS) - NOT TESTED
[10] Parking aid 2 -> Long coding -> Byte 2 ->
CHANGE: Set Bit 0 - visual representation parking sensors
[5F] Information electronics
Enable / disable the Eject Lock CD / DVD drive (rentals and other situations) - NOT TESTED
[5F] Information Electronics -> Adaptation ->
Select channel CD eject button or eject lock -> Activate (Eject Lock active)
Adjusting the microphone sensitivity - NOT TESTED
[5F] Information electronics -> Adaptation ->
Select Mikrofonempfindlichtkeit (Microphone sensitivity) – Change value
[08] CLIMATRONIC/HVAC
Adjustment of the seat heater level lowering time (level 3 to 2) - NOT TESTED
[08] HVAC -> Adaptation ->
Select time until heated seats redemption level 3 to level 2 -> Adjust value (def=10min)
(Value 0 = no automatic lowering)
Adjustment of the seat heater level lowering time (level 2 to 1) - NOT TESTED
Select time until heated seats redemption level 2 to level 1 -> Adjust value (def=0)
Storage of the last set seat heating stage - NOT TESTED
Select channel storage of the seat heater level driver -> active (def=not active)
Select channel storage of the passenger seat heating stage -> active (def=not active)
Adjusting the reheating of the parking heater??? - NOT TESTED
Select Post-heat heater – Change value (Default: 10 minutes)
[19] CAN BUS
Disable Start-stop - NOT TESTED
[19] Can Gateway -> Adaptation ->
Channel (1) Start/Stop -> Change value from -50 to the new value of 50 - click Do It
Channel (2) Start/Stop -> Change value from -50 to the new value of 50 - click Do It.
OTHER PROCEDURES:
Access MMI engineering menu
The engineering menu can be accessed with the following combination: Back button + Navigation button 1 (top left).
MMI Reset / Restart using monkey grip
The MMI system in the Audi A3 8V can be restarted by following: Menu button + Confirmation button + Navigation key 3 (top right). The MMI then shuts down and restarts. Takes about 30 seconds.
Rispondi Citando
