Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: Trasuda olio dal collettore che va dalla testata alla turbina
    Audi lover L'avatar di RPCorse
    May 2010
    Thanked: 64
    BMW M3 CP
    Sicurezza sulle tolleranze. Ho parecchie tabelle sottomano e ripeto, gioco assiale max fino a 0.1 mm, radiale max fino a 0.4 mm.....
    Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
    Apr 2014
    Thanked: 471
    Citazione Originariamente Scritto da RPCorse Visualizza Messaggio
    di quale modello stiamo parlando esattamente?
    tabelle garrett ne ho consultate diverse, e le tolleranze non sono uguali per ogni modello.
    Audi lover L'avatar di kanaglia
    Thanked: 17
    a4 cabrio 2.5 tdi V6 120kw BFC
    Citazione Originariamente Scritto da francesco_c Visualizza Messaggio
    buongiorno :)
    ho dimenticato di dire che l'auto è una 2.0 tdi del 2006 multi con fap ed ha 131mila km
    aggiungo anche la turbina è una garret, e di spingere spinge sempre, non mi da vuoti ne altri segnali di perdita di potenza, mi auguro quindi non sia nuovamente la turbina :(
    Se è nuovamente la turbina la causa è sicuramente a monte. Si lubrifica bene questa turbina?
    In ogni donna c'è un pò di ciò che vuoi ma tutto nella stessa non c'è mai
    Sep 2013
    Taranto (TA)
    Audi a4
    come faccio ad assicurarmi che si stia lubrificando bene?
  6. #15
    Apr 2014
    Thanked: 471
    io non credo che il problema sia necessariamente la turbina.
    A livello olio come stai?
    è per caso sopra il livello massimo?
  7. #16
    Sep 2013
    Taranto (TA)
    Audi a4
    si è sopra... cosa può essere?
  8. #17
    Apr 2014
    Thanked: 471
    le post-iniezioni necessarie alla rigenerazione del Fap hanno come conseguenza leggeri trafilaggi di carburante incombusto attraverso le fasce elastiche.
    Tale carburante finisce nelle coppa dell'olio, provocando una diluizione dello stesso e un aumento del livello.
    da qui la maggior pressione e l'aumento di sfiato oleoso da quel tubo che chiami "collettore che va dalla testata alla turbina"(e che in realtà è il condotto che convoglia i vapori oleosi e li immette nel circuito di aspirazione.
    (e da qui la fumosità che noti)
    far lavorare il motore con l'olio a quel livello e per tale causa comporta:
    - usura precoce degli organi meccanici,dato che le caratteristiche lubrificanti dell'olio sono compromesse dal gasolio in esso presente.
    - intasamento del condotto di aspirazione, con diminuzione dello scambio termico ad opera dell'intercooler
    -maggior intasamento del collettore di aspirazione
    -possibili problemi di cavitazione sulla girante lato freddo della turbina
    -diminuzione del volume libero sotto i pistoni, con conseguente aumento delle forza dissipata
    -possibile cedimento del paraolio albero motore lato frizione
    il mio consiglio è di effettuare un cambio olio, dato che probabilmente la diluizione ne avrà compromesso le caratteristiche, e di tenere sempre controllato il livello, badando bene che NON superi MAI il livello max.
    nell'immediato, togli subito un pò d'olio.
    se non sai come fare, vai in qualsiasi farmacia, e chiedi:
    1 siringa grossa usa e getta
    1 kit di quelli per fare la flebo (in pratica un lungo tubicino e l'ago)
    butti via l'ago, e tieni solo il tubicino.
    colleghi il tubicino (è molto lungo) alla siringa.
    Togli l'astina dell'olio e infili il tubicino fin giù nella coppa.
    Poi aspiri l'olio in eccesso.
    ma non girare così, perchè il motore ne sta già soffrendo..
  9. #18
    Thanked: 17
    intanto deve uscire olio a pressione dal tubo che la lubrifica. La precedente turbina perchè è stata sostituita?
  10. #19
    Apr 2014
    Thanked: 471
    non so se è cosi facile per chi non è esperto verificare quanto sopra.
    il circuito infatti è in pressione solo col motore in moto.
    e per verificare che l'olio fluisca giustamente dal tubo di mandata devi staccarlo .
    se accendi il motore in quelle condizioni, la turbina gira comunque, mossa dai gas di scarico,ma il core-assy non lavora centrato perchè appunto non c'è olio in pressione, e rovini tutto.
    la prova che dici si può anche fare, ma in officina con determinati accorgimenti.
    Sep 2013
    Taranto (TA)
    Audi a4
    l'ho sostituita perché è "andato" l'alberino della pompa dell'olio, mi si è accesa la spia grande dell'olio sul cdb mentre ero in corsa, ero su una statale e non potevo fermarmi di lato, ho dovuto camminare qualche km, non arrivando più olio in pressione alla turbina si è cotta anche lei :( modificato l'alberino della pompa dell'olio e cambiata la turbina
    lunedì faccio direttamente un cambio d'olio e filtro e vediamo se torna alla normalità, sono 3 giorni che non la prendo, preferisco circolare il meno possibile
