Pagina 104 di 115 PrimaPrima ... 454949596979899100101102103104105106107108109110111112113114 ... UltimaUltima
Risultati da 1,031 a 1,040 di 1146
Discussione: Codifiche varie VCDS - A3 8V/8VA - VAG 12.12
  1. #1031
    Audi lover L'avatar di stefano22
    Jul 2016
    Thanked: 3
    a3 8v
    Già fatto ma lo riposto...qui e mentre apro e chiudo l'auto ma la stessa cosa è quando inserisci la freccia.
    Inviato dal futuro
    Apr 2016
    Vercelli (VC)
    a3 8v
    si, in effetti si nota ma per poco tempo, la freccia piu' lunga rimane fissa e la piccola lampeggia, per ora lascio la codifica sembra carina, nell'attesa che magari si scopra qualcosa di meglio.
    grazie per il tempo che ci hai dedicato.
  4. Il seguente utente ringrazia cluster327 per questo messaggio
    stefano22 (23-10-2016)
  5. #1033
    Audi lover L'avatar di speedmaster
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Savona (SV)
    AUDI A3 SB Sline TDI 150 Cv
    Citazione Originariamente Scritto da stefano22 Visualizza Messaggio
    Inviato dal futuro
    Avevo visto il video...chiedevo se potevi inserire una sola freccia e fare un nuovo video perché forse rende meglio l'Effetto nell'Utilizzo normale.
    Ciao.
  6. #1034
    Nov 2016
    Venezia (VE)
    audi a3 8v 150cv tdi
    Ciao a tutti, e da mesi e mesi che cerco e sbatto la testa ovunque ma non riesco a trovare la codifica Vag 8v per settare le drl + posizioni con su switch appunto posizioni‎ (diversamente lo avevo trovato per la mia precedente 8p). Tengo a precisare che la mia 8v ha sensore luci pioggia e l'interuttore luci ha 4 scelte:
    1- "0" luci drl (che vorrei lasciare cosi, )
    2- "auto" dove sfrutta il sensore
    3- "posizioni‎" led anteriori bassa intensità + led posteriori normali (QUI vorrei appunto portare i led anteriori alla stessa intensità dei drl, lasciando attivi i posteriori)
    4- "sempre acceso" xenon + led
    ‎ Qualcuno gentilmente ha qualche dritta? Ringrazio anticipatamente
  7. #1035
    Nov 2016
    Venezia (VE)
    Ok Risolto! E' sufficiente regolare l'intensità dei led la difficoltà sta nel trovare la "leucthe/luce" giusta nel menù a tendina, questa sulla mia A3 8v ha funzionato:
    STG 09
    Access code 31347
    Adaptation
    (6)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2
    Stored Value 30 change to xx (55-100)
    (6)-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3
    Attenzione che questo settaggio vale sia per modalità marcia che per modalità parking, un valore troppo alto in questa ultima modalità può infastidire gli altri veicoli.
  8. #1036
    Audi lover L'avatar di vick
    Jan 2010
    Thanked: 18
    Treviso (TV)
    Audi A4Avant 2.0 TDI 163 Cv S-Line virtual cockpi
    Ragazzi scusate ho appena acquistato una A3 SB per mio figlio, io ho un cavo Vag preso per la mia A4,funziona anche per la A3?si può provare a smanettare con lo stesso sw? grazie
  9. #1037
    Nov 2016
    Venezia (VE)
    Non dovresti aver nessun tipo di problema, la cosa fondamentale è che la versione del software in tuo possesso contempli la A3 8v.
  10. #1038
    Jan 2010
    Thanked: 18
    Treviso (TV)
    Nel frattempo ho avevo già combinato, si funziana benissimo, attivato figura con bande sensori parcheggio e lancette attive all'avvio...
  11. #1039
    Dec 2016
    Varese (VA)
    Audi A3 Sportback s line 150cv
    Buonasera ragazzi,chi mi può aiutare?
    devo entrare nel menù Adaptation-10 del VCDS 12.12.00,dopo aver selezionato 19 CAN-Gateway alcune voci mi appaiono "congelate"compresa la 10 Adaptation appunto,la mia auto è una A3 Sportback 2016 (8v)....vorrei disinserire lo Start/Stop
    grazie
  12.
  13. #1040
    Nov 2016
    Venezia (VE)
    Ciao, strano immagino tu abbia provato a lanciare il test al primo collegamento , altrimenti non escludo sia la versione del cavo magari prova con un 16.8 , a me era successa una cosa simile con la vk 6c della moglie ed ho risolto con il cavo upgradato.
