Come da titolo vorrei riparare queta parte che sie disfatta ogni volta che faccio manutenzione smonta rimonta .....avete idea come posso fare ?
Inviato dal mio Mi 9 Lite utilizzando Tapatalk
Con della garza, incollata dall'interno, dopo pulitura e carteggiatura
Come da titolo avevo inteso quella plastica nera talvolta chiamata grembialina...
Di conseguenza una ricostruzione in economia, tipo fibra di vetro, fatta con garza.
Io ho usato della fibra di vetro unito con resina epossidica,dopo di che carteggiato con la 500 e verniciato tutto con vernice nero opaco lavoro venuto perfetto.
marisat (07-01-2021)
È quello che proponevo con garza per evitare soluzioni sofisticate come la fibra di vetro che è perfetta.
La risposta del #3 indica qualcosa di particolare, diverso dalle grembialine/copertura inferiore motore.
Boh? Comunque straquoto la fibra di vetro e resina epossidica per chi ha da riparare le grembialine.
Grazie mille ragazzi anche se non ancora capito come si posa costituire ...
Forse il mio problema il fissaggio sul paraurti che sue deformità
Ci lo chiama protezione chi sonorizzazione ......cose
Guarda, come da richiesta, hai ricevuto le migliori indicazioni per riparare quell'oggetto che hai dichiarato "disfatto", tipo appunto riparazioni pannelli plastica e paraurti, con vetroresina e cioè fibre tipo Garza, Carbonio, Kevlar e resine epossidiche, tipo:
https://www.youtube.com/watch?v=-_4Z..._channel=KirkC
https://www.youtube.com/watch?v=gRCM...lboy%27sGarage
https://www.youtube.com/watch?v=AoUM...nnel=Polyvance.
Purtroppo "disfatto" fa pensare che sia schiantato, usurato, rotto, incompleto, abraso, con gli attacchi distrutti e così via.
Se ora hai il dubbio che il pezzo sia integro ma siano rotti i punti in cui si attacca sarebbe opportuno tu capissi che problema hai e ce lo indicassi con una documentazione fotografica in modo da fornire il miglior aiuto. Tanto puoi andare in giro anche senza, mentre ci lavori
Considera che il pezzo è tenuto su da una serie di viti (guarda le foto dei pezzi in vendita e vedrai tutti i fori) che si attaccano a piastrine poste su paraurti e longheroni per cui potresti aver perso qualche vite.
Comunque, dato il costo del pezzo indicato da mike2 non so se tu non faccia prima a prendere un pezzo nuovo (vai a vedere su eBay...).
