Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
Discussione: Aiuto su Diagnosi!!!
  1. #21
    Thanked: 643
    ...Ti auguro quantomeno che il problema sia risolutivo,non riscontrare solo dopo,che trattasi di un sensore ABS che mandi in tilt la centralina.
    Quoto!!!
    Intanto dovresti farti dichiarare che con la spesa risolvi!!!
    La cifra può essere giusta in Audi (in Opel mi hanno chiesto 1700 per la centralina Corsa) ma se poi ti dicono "si, ma, però..." dare dei soldi e non raggiungere il risultato scoccia.
    Se hai tempo e il meccanico che smonta e rimonta considera che le centraline si riparano, da Ecutesting, Actronics e altri.
    Altrimenti Audi ma fai un preventivo per la risoluzione del problema e non per la sostituzione dei pezzi, in modo da avere impegno formale per la soluzione.
  2. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Gianky95 (22-03-2021)
  3.
  4. #22
    Feb 2021
    A3 2017 s line 2.0 150 cv
    Quoto!!!
    Infatti mi hanno chiesto un e-mail per confermare l'acquisto del pezzo, e questo è quello che gli ho scritto:
    Buongiorno, a seguito della nostra chiamata, nella speranza che sia tutto risolto, autorizzo al pagamento di circa 2500 euro,
    per il cambio della centralina ABS…
    Saluti
    Giancarlo
    Mi farò scrivere a fine lavoro, che hanno risolto il guasto del problema che avevo...
    È un ottima idea riparare la centralina, quello che manca nella mia zona è un meccanico competente, mi trovo in Calabria...
  5. #23
    Feb 2021
    Si è inserito di nuovo il freno a mano, ho riportato l'auto e dicono che devono fare controlli più approfonditi, è un incubo...
  6. #24
    Jul 2014
    Thanked: 117
    Incredibbbbile...questi ti spennano 2.500€ e solo ora devono fare controlli più approfonditi? Senza parole!
  7. #25
    Citazione Originariamente Scritto da Gianky95 Visualizza Messaggio
    poi magari si scopre che e' rotto il pulsantino del freno a mano... (ad es. una piccola molla interna che ha ceduto ecc, e quando si smuove -con le vibrazioni ecc-, provoca l'attivazione del freno a mano stesso, in modo random).
    Sarebbe veramente una beffa aver speso 2500 euri!
  8. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    Gianky95 (04-05-2021)
  9. #26
    Thanked: 643
    Temo ci voglia l'avvocato perchè ti hanno preso 2.500 euro e ora diranno che li hai autorizzati.
    Vediamo se ti hanno promesso per scritto la riparazione del guasto, come ti ho raccomandato al #21.
  11. #27
    Feb 2021
    È stato sollecitato più volte il tasto è sembra non avere problemi, e comunque è successo che l'auto andava in tilt "puzza di fumo, accelera da sola e non cammina proprio, con la marcia si spegne, dopo circa 6 ore è tornato tutto alla normalità" quindi c'è un problema elettronico ancora sconosciuto, e purtroppo non è il pulsantino.
    Lo temo anche io, sicuro non pagherò le nuove riparazioni e se lo farò, dopo che mi hanno rimborsato i soldi per la riparazione inutile della centralina ABS, che loro hanno voluto cambiare.
    Purtroppo loro non scrivono niente, questo è quello che ho scritto per e-mail quando ho autorizzato il pagamento:
    Saluti
    Giancarlo
