Sigkash90
				Salve a tutti!!
Volevo scrivere la mia esperienza su questo retrofit per poter essere d'aiuto a chiunque volesse installare il sensore pioggia e specchietto fotocromatico.
Prima di tutti vi dico che la mia è un audi a3 8p 2010 con centralina di bordo 8P0 907 063 A (ovvero con i tre connettori A,B e C).
Innanzitutto voglio dirvi che ho cominciato a cercare informazioni per questo retrofit un annetto fa visto che avevo il parabrezza rotto e mi sembrava utile sostituirlo con quello predisposto per il sensore pioggia, ma purtroppo le informazioni per la mia centralina erano poche e ho perso molto tempo per ricercare informazioni corrette.
Posso dirvi che ci sono riuscito, funziona tutto senza errori!
Anche lo specchietto fotocromatico ovviamente.
Allora, avete bisogno di:
- Sensore pioggia con codice 8K0955559D
- Molla tenuta sensore 4F0907671B
- Specchio autoscurante 8R0857511A (con bussola la lettera finale cambia in C) ha un connettore da 6 pin
- Copertura cavi specchio lato visibile 4F0857593J
- Copertura cavi lato parabrezza 4F0857593G
- kit cavi sensore/specchio preso da kufatek (
https://www.ebay.it/itm/AUDI-A3-8P-8...UAAOSwR0hbSyl2)
- Interruttore luci con funzione auto 8x1941531ad
Io ho trovato tutto su ebay fortunatamente, alcuni sono pezzi che arrivano dall america, quindi c'è bisogno di una paio di settimane però credo che in audi si trovino senza problemi.
Dunque i collegamenti sono:
Specchio
pin1 ---- scatola fusibili sotto volante fusibile 4
pin2 ---- massa
pin3 ---- connettore c rete di bordo pin 28 (cavo blu/rosso)
pin4 ---- specchietti laterali autocromatici (se li avete)
pin5 ---- idem sopra
pin6 ---- pin1 plafoniera
sensore pioggia
pin1 ---- scatola fusibili sotto volante fusibile 16
pin2 ---- massa
pin3 ---- connettore b rete di bordo pin 33 (cavo viola)
Dopo di che sostituite l'interruttore delle luci e purtroppo bisogna fare una piccola codifica vag:
Entrate nella centralina n.9 e cliccate su codifica. cliccate sul byte 17 e spuntate il bit5 e 6 (coming e living home)
Poi cliccate sul byte 21 e spuntate il bit 5 (sensore luci/pioggia)
Piccola parentesi, sempre nel byte 17 se spuntate il bit 7 avrete la possibilità di montare le luci targa a led senza che dia errore, almeno credo, ho semplicemente testato e sembra che funzioni!
Dovrebbe essere tutto, per qualsiasi domanda chiedete e si accettano correzioni se magari ho detto qualcosa di strano!
Buon lavoro
