Problema Audi A6 313cv - spia candelette e avaria motore -
Salve a tutti, posseggo un audi A6 c7 avant del 2014 versione 313cv rimappata a 385cv, ha circa 180k chilometri e da qualche giorno però mi compare/scompare la spia delle candelette e quella avaria motore mandando addirittura in protezione il motore limitando le prestazione e la coppia. Il motore non va sempre in protezione ma solamente qualche volta o comunque dopo aver percorso un po' di chilometri. Ho fatto una diagnostica e mi escono i seguenti errori:
1) P102E (LIMITAZIONE DI COPPIA DOVUTA ALLA TEMPERATURA DEI GAS DI SCARICO)
2) P22D2 VAVOLA ENTRATA TURBINA DEL TURBOCOMPRESSORE RESTA APERTA
3)P22CF interruzione comando della valvola
Cosa può essere è mai capitato ad alcuni di voi?
Si tratta della valvola EGR o è un'altra valvola?
Sembrerebbe l'attuatore della geometria variabile che non va.
Purtroppo le cause possono essere diverse problemi al segnale elettrico di comando dell'attuatore, problemi di perdite del vuoto che comanda la valvola pneumatica, valvola bloccata.
Altri indicano la wastegate.
Penso tu debba andare da un turbinaio
(se la mappatura ha toccato fisicamente la turbina magari anche il meccanico mappatore ti può aiutare
