Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: Update mappe online
    Thanked: 154
    TT-RS 2020
    nella chiavetta o scheda SD che sia deve esserci il contenuto del file compresso una volta che lo hai decompresso, ossia 2 folder (MIB 1+ MIB 2) ed il singolo file metasystem (o almeno questo è quello che ho io, scaricando da myaudi mappe per MMI navigation plus)
    Citazione Originariamente Scritto da 29palms Visualizza Messaggio
    Scusate sono io stordito probabilmente...ho scaricato da myaudi lo zip delle mappe. L'ho scompresso nel computer poi ho messo la cartella scompressa in una chiavetta e quando la collega alla macchina, l'opzione USB per aggiornare le mappe non si illumina. Allora ho provato a mettere nella root principale della chiavetta direttamente i file scaricati: mi riconosce la chiavetta come soluzione di update mappe ma mi dice che dentro non ci sono file compatibili.
    Ma devo mettere il file zippato direttamente nella chiavetta?
    Audi lover L'avatar di follo
    May 2014
    Thanked: 80
    Reggio Emilia (RE)
    A4 B9 Avant 2.0 TDI 190CV Quattro S-tronic
    Ieri ho aggiornato i servizi connect per 1 mese e volevo vedere se mi permetteva di aggiornare le mappe. Dubito che sia possibile, comunque: da MMI mi presenta solo le mappe 2019/2020 che sono già installate, mentre dal sito myaudi compare un messaggio strano e non capisco se c'è un problema nei sistemi o se veramente non posso scaricare nulla. Il messaggio dice:
    Nessun aggiornamento disponibile
    Attualmente nel sistema non sono stati impostati pacchetti di schede per il suo veicolo. Stiam lavorando per renderle disponibili il più presto possibile.
    E' strano perchè ricordo che 2/3 mesi fa quando avevo fatto accesso mi proponeva almeno di scaricare l'ultima mappa che ho installato ovvero la 2019/2020, mentre ora sembra non si possa scaricare nulla. Forse c'è un problema al server? Compare anche a voi lo stesso messaggio?
    follo: Escort 1.1 L(55) → Escort 1.8i Ghia(101) → Focus 1.8 TDDi Ghia(90) → Ibiza 1.9 TDI Sport(130) → Ibiza 1.4 Style(75) → Ibiza 1.9 TDI Style(101) → Golf 1.4 TSI DSG(160) → A3 2.0 TDI SPB(150) → A4 2.0 TDI Avant(190)
    Thanked: 154
    TT-RS 2020
    licenza connect non ha nessuna attinenza con licenza navigazione, sono 2 cose distinte. se hai una licenza navigazione valida, avrai il relativo aggiornamento disponibile su myaudi, alle brutte installi aggiornamento dal sito VW di un modello che condivide lo stesso tipo di MIB della tua (io faccio cosi)
    Feb 2020
    Thanked: 5
    Varese (VA)
    e' da ieri pomeriggio verso le 16 che funziona male............avevo già scaricato le mappe nuove circa 3 settimane fa (tramite chiavetta,a bordo nn ha piu funzionato e non sanno cosa farci)...........morale........domenica attravreso la app my audi mi son mandato tre indirizzi che dovevo visitare ieri pomeriggio.........alle 13.30 mi connetto e tutto ok,vedo i tre indirizzi spediti,clicco sul primo funziona tutto regolarmente...........alle 16.00,momento in cui dovevo inserire il secondo indirizzo,non si connetteva piu al server........sono loro che hanno problemi secondo me......
  6. #15
    May 2014
    Thanked: 80
    Reggio Emilia (RE)
    In effetti oggi il sito non è raggiungibile.
    Tu sei ancora nel periodo di 3 anni dopo l'acquisto o hai rinnovato i servizi?
  7. #16
    Feb 2020
    Thanked: 5
    Varese (VA)
    Citazione Originariamente Scritto da follo Visualizza Messaggio
    io sono ancora dentro.......
  8. #17
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Venezia (VE)
    su myAudi con una A4 my2020 MiB3 associata propone da diverse settimane almeno tutta Europa da 22GB
    lo zip è così
  9. #18
    Sep 2014
    Thanked: 17
    Reggio Emilia (RE)
    a4 allroad
    Ciao,
    Io ho una Audi A4 B9.5 del 2021: se provo a scaricare le mappe dal sito audi e poi le metto su una chiavetta USB poi la metto nella presa USB davanti al cambio ma non succede nulla….
    Tu come hai fatto?
    Sono 3 mesi che c’è la scritta update online in corso sul display…sono disperato!
  10. #19
    Oct 2019
    Genova (GE)
    A4 Avant B9
    Predefinito Aggiornamento mappe 2024/2025 Audi A4 Allroad 2020
    Citazione Originariamente Scritto da daniele.velardi Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Tu come hai fatto?
    Stesso problema.. come lo avevi risolto?
