Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Induction kit
    Audi lover L'avatar di SP-R
    Feb 2013
    Treviso (TV)
    Audi A4 B8 2.0 tdi 190 chipped + S-line Int+ext
    Predefinito Induction kit
    Ciao ragazzi
    Vorrei dei pareri riguardo alle aspirazioni dirette x s3.
    Sò che ci sono pareri discordanti, ma vorrei capire se conviene tenere l originale, cambiare solo il pannello oppure passare alla diretta.
    L auto è prossima a mappa e downpipe con kat 200celle.
    fai qualche ricerca nel forum, l'argomento aspirazione S3 e' gia stato trattato molte volte. esempio:
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...ne+diretta+600
    la discussione linkata contiene ulteriori link, e potrai approfondire il discorso aspirazione diretta.
    vengono citati alcuni marchi (es. Revo, VW racing, sono i piu' gettonati), e alcuni utenti che li hanno installati ne descrivono i pro e contro.
    uan soluzione molto performante su S3 8P pare sia quella di montare l'aspirazione del TTS, spostando la batteria nel bagagliaio (manovra impegnativa, sia come lavoro/tempo di manodopera, sia come costo dei pezzi).
    mi viene in mente un altro dettaglio: in aspirazione vengono convogliati anche i vapori d'olio, che salgono dal basamento (attraverso la PCV).
    in un motore "vitaminizzato", una modifica praticamente "obbligatoria" e' il catch-can : i vapori d'olio vengono raccolti in un serbatoio dedicato=canister, e non transitano più in aspirazione (evitando quindi l'imbrattamento dei condotti aspirazione, a tutto vantaggio del rendimento del motore).
    come gia' detto, cerca qualche vecchia discussione, e troverai molti dettagli. Esempio:
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...aspirazione+S3
    Ultima modifica di gian8p; 26-04-2022 alle 19:24
    Aug 2014
    Thanked: 11
    Belluno (BL)
    S3 8pa sportback
    Come aspirazione diretta in 5 s3 avute è quella che passa sopra la distribuzione sia con il diametro della Revo classica sia a sezione unica come l’imbocco cioè 70mm
    Quindi cotta,non passa sopra i collettori di scarico e prende aria dietro al farò destro
    Ovviamente va spostato il canister
