Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Chiusura centralizzata impazzita
    Nov 2022
    Audi mk2 1.8 160 CV.
    Predefinito Chiusura centralizzata impazzita
    Ciao ragazzi.
    Da qualche giorno la chiusura centralizzata sembra impazzita. Si apre e si chiude da sola.
    Lo fa diverse volte mentre si è alla guida, senza nussun motivo.
    Vi è già successo? Si può far qualcosa per evitare di pagare L elettrauto?
    Grazie in anticipo.
    Thanked: 785
    fai una scnasione con il computer di officina oppure con le app del telefono ecc.
    se trovi un codice di guasto ti aiutera' a capire le cause. (la diagnosi ti dice quale pezzo non risponde, oppure se c'e' un circuito interrotto, ecc).
    giusto per tirare a indovinare: forse nel tuo caso ci sono dei fili rotti nel soffietto passacavi tra abitacolo e portiera. (succede abbastanza spesso, nelle vetture con tanti anni di servizio sulle spalle. Ne abbiamo parlato piu volte nel forum).
    Se per sfi.a i monconi dei fili si toccano tra loro, oppure toccano il telaio=polo negativo, possono succedere cose strane.
    altra ipotesi: forse si e' insinuata acqua da qualche parte, e si e' creato ossido su qualche spinotto, e adesso ci sono dei falsi contatti. (quando prendi un colpetto a causa di una buca stradale, il contatto si ripristina; poi alla buca successiva si perde di nuovo... et voilà che le serrature scattano a caso).
    son tutte ipotesi "tirate a indovinare", senza vedere la macchina e senza fare prove. Onestamente, non ci si prende quasi mai...
    ma non ti costa niente fare qualche verifica nei soffietti passacavi, negli spinotti della centralina 46 nel bagagliaio -che comanda le serrature- e cosi via
    Thanked: 622
    Citazione Originariamente Scritto da markus68 Visualizza Messaggio
    .....Vi è già successo? Si può far qualcosa per evitare di pagare L elettrauto?...
    La serratura che apre-chiude fa pensare a un contatto tocca-non tocca e fermo restando che le prove accurate sono le più valide, dato che la scansione richiede attrezzatura, lo smontaggio serrature o centraline richiede lavoro, partirei dai fili elettrici nei manticini che proteggono il collegamento tra porta e montante.
    Questo perchè, pur alla cieca, è la prova più facile e meno invasiva. Se ne parla anche qua https://forum.audirsclub.it/showthre...ato-passeggero, poi ogni problema ha la sua storia e le sue conclusioni.
    Fai così: portiera aperta scosti il manticino in gomma che protegge i cavi tra porta e montante, li guardi e magari li scosti tra loro per vedere se ci sono rotture e contatti anomali tra i var fili (vedi anche le foto del collegamento sopra).
    Puoi anche chiudere la porta mentre è aperta, azionando il demte della serratura con un cacciavite: avrai la porta in condizione di "chiusa" mentre è in posizione aperta e potrai toccare, muovere e pieghicchiare il mantice per vedere se appare il fenomeno che osservi mentre guidi.
    Se ciò accade devi riparare (col saldatore e termorestringenti, mi raccomando) i cavi rotti.
    Nov 2022
    Ciao. grazie. Proverò queste cose.
    Infatti fa come dici tu.
    Una buchetta e si apre, un’altra buca o in curva si chiude.
    Ciao Gian8p
    Ciao. Grazie. Proverò anche a fare queste prove.
    Ciao Dalcro
    Nov 2014
    Lecce (LE)
    Audi A4 Avant 2.0 tdi 120 cv
    Buongiorno ieri mi si è chiusa l auto con le chiavi dentro, A4 B8 le avevo lasciate lì come faccio sempre in caso bisogna spostarla,non erano inserite ma appoggiate sul cruscotto, come sempre avevo parcheggiato, tolto le chiavi, sceso e aperto il cofano per prendere oquello che mi serviva dopo 2 giorni l'ho trovata chiusa cosa sarà successo???ah per fortuna avevo la seconda chiave ma la cosa che vorrei capire è come mai si è chiusa
