Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: caratteristiche morsetto fornito con l'audi al momento dell'acquisto
    Oct 2023
    Biella (BI)
    audi A3
    Question caratteristiche morsetto fornito con l'audi al momento dell'acquisto
    Al momento dell'acquisto dell'Audi A3 prodotta nel 2000 era presente il morsetto per il polo negativo della batteria in foto:
    PXL-20250510-111805125-RAW-01-COVER
    C'è dichiarato B3.
    Si può sapere con certezza questo morsetto per polo negativo per quale cono è stato costruito?
    Per cono intendo il polo negativo di una batteria auto.
    Gradirei sapere i diametri superiore ed inferiore.
    Chat gpt 4.0 mi dice che B3 è stato fatto per poli che in alto hanno diametro 15,9 mm ed in basso 17,5 mm (ovvero standard europeo T2)ma non mi fido molto di quello che dice chat gpt.
    Vi ringrazio
    Thanked: 655
    Citazione Originariamente Scritto da Martino Papesso Visualizza Messaggio
    ...Si può sapere con certezza questo morsetto per polo negativo per quale cono è stato costruito?
    Per cono intendo il polo negativo di una batteria auto...
    Mi permetterei di dire che la batteria ha il polo grande Positivo con stampato + vicino e il polo piccolo (più piccolo di 1,5mm) Negativo con stampato vicino -.
    Il morsetto col cavo rosso è per il polo positivo e quello col cavo nero va a massa e se ci guardi lo vedi perchè è avvitato al telaio vicino alla batteria.
    Non servono misure decimali perchè è impossibile scambiare tutto e i morsetti abbracciano correttamente i poli relativi.
    Se non ti torna una batteria nuova potrebbe essere che abbia i poli invertiti: guarda la vecchia per capire.
    Martino Papesso (10-05-2025)
  5. #3
    Oct 2023
    Biella (BI)
    audi A3
    Premesso che non è detto che la batteria nuova abbia i poli con le dimensioni esatte perfettamente compatibili con i morsetti nativi.
    Sapendo alla perfezione con che poli calzano i morsetti nativi dell'auto posso metterci batterie con poli perfettamente compatibili, quindi con aderenza perfetta con le conseguenze evidentemente positive che ne derivano.
    Per questo mi interessa sapere : il morsetto negativo nel mio caso è fatto per batterie con polo negativo di che misure?
  6. #4
    Thanked: 655
    ... Per questo mi interessa sapere : il morsetto negativo nel mio caso è fatto per batterie con polo negativo di che misure?
    Per le misure si trovano i diametri alla base, tipo qui: https://www.topautoricambi.it/produttore/tab/16152940
    dove trovi questo
    Quindi la risposta alla tua domanda è morsetto conico negativo con diametro alla base di 17,9 +0/-0,3 e altezza 18 +0/-0,1
    I morsetti sono molto elastici e compensano il resto.
    Martino Papesso (18-05-2025)
