Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Tetto apribile audi avant b7 riparazione
    Audi lover L'avatar di pampa98
    Jun 2011
    Thanked: 5
    Firenze (FI)
    Audi A4 3.0 tdi quattro avant b7 s line
    Predefinito Tetto apribile audi avant b7 riparazione
    Ciao a tutti.
    Ho un problema al tetto apribile della mia avant b7 del 2005.
    Tetto webasto.
    Il tetto aveva da quando la presi usata una vibrazione che ho capito provenire dal meccanismo del paravento posteriore.
    Uno dei pezzetti di plastica dove è imperniato si era evidentemente mosso dalla sede.
    Tempo fa ho dato del grasso al silicone alle guide.
    Poi il tetto ha cominciato a fare malfunzionamenti.
    Si alzava a compasso e poi quando chiudevo si riapriva a metà percorso.
    Nel farlo scorrere era lento e soprattutto non rispettava le posizioni dell'interruttore.
    Ho smontato vetro e parasole e ho visto che il paravento posteriore era sganciato da entrambe i lati. I pezzetti di plastica neri in cui si innesta erano a giro nel tetto.
    Li ho ripresi e li ho rimessi in sede facendo scattare il perno metallico e facendolo entrare in sede correttamente da entrambe i lati.
    Ho ingrassato e fatto scorrere con le mani le guide.
    Appena richiuso ha funzionato una volta e poi i pezzetti si sono nuovamente sganciati e il tetto ha ripreso a aprirsi e richiudersi
    Ho tolto tutto e pulito i pezzetti di metallo e le guide. Non fino in fondo, perchè non ci arrivo.
    Ho verificato e i pezzetti di plastica sono ok.
    Però si incastrano per poi sganciarsi nuovamente.
    Cosa fareste?
    Ho trovato un video ben fatto dove l'autore si limita a trovare il pezzetto andato in giro e rimetterlo in sede come ho fatto io....e a lui dopo funziona tutto.
    Il rumore è evidentemente quello del metallo del paravento che urta la guida di metallo quando non è in sede nel supporto di plastica nero.
    Non so cosa devo fare
    Qualcuno ha dei suggerimenti da darmi?
    Jun 2011
    Thanked: 5
    Firenze (FI)
    Qualche buon'anima mi da una mano?
    Thanked: 636
    Citazione Originariamente Scritto da pampa98 Visualizza Messaggio
    ...Li ho ripresi e li ho rimessi in sede facendo scattare il perno metallico e facendolo entrare in sede correttamente da entrambe i lati...
    ...Appena richiuso ha funzionato una volta e poi i pezzetti si sono nuovamente sganciati e il tetto ha ripreso a aprirsi e richiudersi
    Credo che non si possa dire da lontano "il problema sta lì!"
    Se i pezzetti non stanno al suo posto devi capire perchè.
    Mica sono ingrassati e questo pregiudica la possibilita di restare in sede?
    Lava tutta quella zona bene e lava i pezzettini in plastica con Chante lair per togliere ogni traccia di grasso oppure prova a comprarli nuovi.
    E' l'unica idea che mi viene
    Jun 2011
    Thanked: 5
    Firenze (FI)
    Grazie mille.
    Procederò.
    Volevo sapere se c'era qualche sensore di sforzo da verificare o se esiste una procedura specifica per rimettere il vetro in modo che non faccia resistenze e chiuda correttamente il tetto ai fini del trafilaggio giusto della pioggia.
    Poi ho provato a usare la chiave a brugola per la chiusura di emergenza e trovo che sia durissima. In Audi mi dicono che lo è sempre ma mi chiedo perchè.
