Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Modifica SERVICE A3 8L da attuale 15000km a 20000km !!!
    Audi lover L'avatar di mauricee76
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Predefinito Modifica SERVICE A3 8L da attuale 15000km a 20000km !!!
    Ciao a tutti ragà. Devo effettuare il SERVICE alla mia auto e questa volta ho intenzione di cambiare olio dal classico 10-40w ad un 5-40w spostando così il prossimo service a 20000km!!! Sapete se si può cambiare il SERVICE dagli attuali 15000 a 20000? Si può effettuare direttamente dai pulsanti del tacho oppure tramite computer bosch!
    Se avete notizie o tutorial vi prego di postarmeli, sabato devo effettuare il tutto grazie
    Audi lover L'avatar di Bronz84
    Venezia (VE)
    Audi A3 8L 1.6 8v
    Devo provare, non l'ho mai fatto, però prendi questi dati di fatto:
    Puoi impostare normale o longlife (anzi, se hai una prerestyling, neanche quello, almeno sulla maggior parte....).
    SE riesci a impostare il service longlife al posto del normale, puoi mettere il limite massimo a 20k invece che a 30k...
    SE non si può impostarla a longlife, il limite massimo è e rimane 15k.
    E si fa solo via diagnosi... ;)
    ex Audi A3 8L 1.6 8v Ambition 3p '99, rosso laser -----> LINK <-----
    Mazda MX-5 NB 1.6 16v black
    Audi A4 Avant 8E B6 1.9 TDI 130cv '04, nero ebano perla
    Jan 2010
    Gorizia (GO)
    A3
    io sposterei da 15 a 10 piuttosto.
    l auto l elettrodomestico
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Ciao a tutti, ci sono altre novità in merito?
    Venezia (VE)
    Audi A3 8L 1.6 8v
    Domani o lunedì provo a darci un occhio..... ma dubito molto si riesca a superare i 15000 su un pre-restyling...
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    okkkkkkkkk :))
    Venezia (VE)
    Audi A3 8L 1.6 8v
    Provato stasera....
    Su pre-restyling non si può spostare il valore dai 15.000 km settati.
    Su restyling, come detto, si può aggirando il service standard e impostando LongLife, modificandolo con limite a 20.000km anzichè 30.000km.
    Cosenza (CS)
    A3 8L 1.9 TDi
    Azzzzzzzzz non ci voleva proprio..... grazie comunque :( saluti ragà ;))
    Audi lover L'avatar di cadutoqua
    Thanked: 3
    Novara (NO)
    a4 avant 19 tdi
    be direi che non è che solo cambiando la viscosità dell olio che puoi cambiare anche la durata dello stesso......
    da un motore che ha il long life a uno che ha solo scadenza fissa suppongo ci siano differenze costruttive e di materiali....
    Venezia (VE)
    Audi A3 8L 1.6 8v
    No.
    Perchè la stessa autovettura può avere normale o LongLife.
    Perchè gli stessi identici motori se 99 o 00 non avevano o avevano il LongLife.
    Perchè è post-convertibile (anche ufficialmente) dopo la vendita.
    Perchè anche i ricambi motore sono gli stessi.
    Dal 2001 (mi pare) Audi ha fatto questa scelta... cambia il fatto che hai il quadro dove puoi impostare questi tagliandi flessibili, hai il sensore in coppa, e hai un olio specifico
    ---------- Post added at 21.59.22 ---------- Previous post was at 21.56.18 ----------
    EDIT: questo non vuol dire che puoi farlo a caso, devi farlo su auto impostabili tali e con olio come da specifica (503.00, 503.01, 506.00, 506.01, 504.00, 507.00 che sia....)
    Ultima modifica di Bronz84; 05-10-2010 alle 23:25
