Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Domanda da grande intenditore...
    Audi lover L'avatar di roy
    Rimini (RN)
    Q5 2.0 tdi S Tronic Dama Bianca
    Predefinito Domanda da grande intenditore...
    Ma il tastino cerchiato di giallo cosa serve?
    Inserisce il controllo elettronico in caso di discesa su neve?
    Ciao e grazie
    Ultima modifica di roy; 14-11-2010 alle 21:22
    Audi lover L'avatar di matt81
    Dec 2009
    Genova (GE)
    2.0 tdi
    Dovrebbe se nn sbaglio mantenere la velocità anzi la lentezza costante sulle discese impegnative
    Audi lover L'avatar di pilotalibero
    Caserta (CE)
    Q5
    Non vedo nessun CERCHIO intorno a quel simbolo...:))
    Rimini (RN)
    Giusto!! Quadro!!! :P
    Utente
    Mar 2010
    Q5
    è esatto lo inserisci nelle forti discese fino ad un massimo di 30 km/h credo o giu di li e ti mantiene la velocità costante.
    Rimini (RN)
    Nella vecchia 530XD BMW si azionava così il sistema X drive. Nelle discese innevate si azionava e poi si continuava usando solo il volante, il resto (gas e freno) lo gestiva lei elettronicamente.
    Audi lover L'avatar di gabbrios4r
    May 2010
    Salerno (SA)
    fiat panda 750 - audi Q5 2.0 TDI M-tronico
    si...infatti premendo il tastino si mantiene la velocità, o lentezza come diceva Matt81, che in quel momento stai mantenendo (al disotto dei 30 km/h) in modo che nelle discese con fondo scivoloso (neve, fango, o altro) non dovrai fare altro che muovere lo sterzo...se provi sentirai dei rumori (tipo abs azionato) che ogni tanto si attiva automaticamente.
    May 2010
    Varese (VA)
    In attesa di BMW X3
    Esatto. L'ho provato sulla discesa del mio garage (durocret classico) in attesa della neve e funziona da dio: lo schiacci prima della discesa e lasci il freno. Provalo prima che nevichi in quanto la prima volta devi avere un "atto di fede" perché sembra che l'auto non si fermi, ma - credimi - arriva sugli 8 Kmh circa e li si pianta, senza andare nè più veloce nè più lento. Spettacolo.
    Jun 2008
    Ancona (AN)
    Q5 2.0 Tdi
    ...Avete già quasi detto tutto, ma provo ad aggiungere un mio apporto:
    Il dispositivo rimane attivo fino ai 60km/h, ma funziona solo dagli 0 ai 30.
    Da 0 a 30 la velocità può essere regolata dal guidatore, agendo su gas e freni, una volta raggiunta la vel decisa, basta non toccare più nulla ed il dispositivo lascia il freno motore o agisce sui freni in base alla pendenza per mantenerere la vel desiderata. Fino ad ora l'ho provato su asciutto, sarei curioso di provarlo sulla neve e mi domando se funziona senza esp attivo (mi aspetto che se c'è la neve l'esp lo disattivo, quindi deve funzionare anche senza esp...)
    Apr 2010
    Bolzano (BZ)
    Audi Q3 Sb 45 TFSI quattro
    Citazione Originariamente Scritto da jolly_82 Visualizza Messaggio
    Dice il manuale: "Condizione necessaria è che il terreno abbia una stabilità sufficiente. Per questo motivo non può essere garantito un corretto funzionamento del sistema di assistenza in discesa, quando il terreno è ghiacciato o scivoloso. ATTENZIONE!
    A velocità comprese tra i 30 e i 60 km/h non ha luogo alcuna regolazione; il dispositivo è semplicemente attivato e il LED nel tasto è acceso. Non appena si supera la velocità di 60 km/h il dispositivo si disattiva automaticamente. Il LED si spegne.
    Quando la velocità è inferiore ai 30 km/h e la regolazione è in funzione, ha luogo un'apposita visualizzazione nel display del quadro strumenti. Quando il dispositivo è attivato, ma non in funzione, vengono visualizzati due trattini “--“.
    Il sistema di assistenza in discesa viene attivato automaticamente quando sono presenti le seguenti condizioni:
    il LED integrato nel tasto è acceso
    la velocità di marcia è inferiore ai 30 km/h
    la pendenza del tratto in discesa è di circa il 10%"
