Risultati da 1 a 10 di 57
Discussione: Quale astina olio per A4 8K per chi ha la misurazione da MMI?
    Audi lover L'avatar di perlupo
    Jul 2009
    Thanked: 10
    Savona (SV)
    A4 Avant Start Plus 2.0 Tdi 120cv MY-2010 8K
    Exclamation Astina olio A4 8K per chi ha la misurazione da MMI
    Tempo fa si era parlato della misura e visualizazione livello olio sulle attuale A4.
    Come sapete questa misura viene fatta SOLO sul display MMI tramite istogramma.
    Se non ricordo male c'è la possibilità di comprare a parte la cara vecchia astina.
    Due domande:
    - si conosce il codice?
    - aprendo il cofano dove va inserita l'astina?
    Ultima modifica di perlupo; 23-01-2011 alle 11:35
    Audi lover L'avatar di kora
    Mar 2010
    Treviso (TV)
    AUDI A4 8k 136 cavalli
    La foto si riferisce alla tua macchina ???
    [/SIGPIC][
    B] White Audi fans club socio n. 24[/B]
    Audi lover L'avatar di MatriX68X
    May 2009
    Thanked: 11
    Livorno (LI)
    Audi A4 B8 Avant MY2010
    No perchè che io sappia non ha il BT...
    Audi A4 Avant 2.0 TDI Start/Plus MY2010[IMG][/IMG][IMG][/IMG]
    Video montaggio TV: http://img175.imageshack.us/img175/165/file22159e.mp4
    Jul 2009
    Thanked: 10
    Savona (SV)
    Trovata!!!!
    Ora manca ... l'individuazione dell'orifizio!
    http://www.lasertools.co.uk/item.aspx?cat=0&item=4770
    ---------- Post added at 20.42.14 ---------- Previous post was at 20.23.14 ----------
    Queste le istruzioni
    Olio motore: rifornimento, controllo del livello
    AvvertenzaPer le quantità di rifornimento e le specifiche dell'olio motore attenersi alle informazioni contenute nelle tabelle di manutenzione.
    ATTENZIONE!
    Per le vetture con filtro antiparticolato deve essere impiegato esclusivamente olio motore a norma VW 507 00.
    Motori con turbocompressore a gas di scarico:
    – Una volta effettuata la sostituzione dell'olio motore e del filtro, dopo la prima messa in moto del motore seguire le avvertenze seguenti:
    t Finché la spia di controllo della pressione dell'olio nel quadro strumenti resta accesa, il motore deve girare solo al minimo. Non accelerare! Azionando l'acceleratore il turbocompressore potrebbe essere danneggiato e reso inutilizzabile.
    t Solo quando la spia si è spenta, cioè quando la pressione dell'olio ha raggiunto il livello di esercizio, è consentito accelerare.
    Vale per tutte le vetture:
    – Al termine controllare il livello dell'olio motore.
    Olio motore: controllo del livello mediante indicazione sul display
    Avvertenzat Temperatura olio motore di almeno 60 °C.
    t Vettura in posizione orizzontale.
    t Dopo lo spegnimento del motore aspettare un paio di minuti, in modo che l'olio possa rifluire nella coppa dell'olio.
    t Il livello dell'olio motore si può leggere sul display della radio o dell'MMI
    – Selezionare: tasto funzione CAR - menù > livello olio.
    – Leggere il livello dell'olio sul display e rabboccare olio finché l'indicazione si trova poco prima del livello "max".
    Avvertenzat L'indicazione del livello dell'olio sul display è solo un'informazione. Se il livello dell'olio è troppo basso appare un'avvertenza sul display del quadro strumenti.
    t Se il cofano anteriore è stato precedentemente aperto, non appena si gira la chiave di accensione nel blocchetto, sul display del quadro strumenti appare il valore aggiornato del livello dell'olio.
    Olio motore: controllo del livello mediante tester
    t Dopo lo spegnimento del motore aspettare qualche minuto, in modo che l'olio possa rifluire nella coppa dell'olio.
    Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari
    t Tester per il controllo del livello dell'olio -T40178-
    Marcatura sul tester per il controllo del livello dell'olio:
    – Svitando la vite zigrinata e spostando l'anello di impostazione nella parte superiore della scala del tester -freccia-, impostare il valore della tabella nel bordo inferiore dell'anello di impostazione.
    – Introdurre il tester fino a fine corsa (anello di impostazione) nel tubo dell'astina di misurazione olio, poi estrarlo e leggere il livello dell'olio.
    – Leggere il valore sulla scala.
    ---------- Post added at 21.54.04 ---------- Previous post was at 20.42.32 ----------
    Ordinata!
    Appena arriva vedo dove infilarla!
    Ultima modifica di perlupo; 19-01-2011 alle 13:07
    Mar 2010
    Treviso (TV)
    Citazione Originariamente Scritto da MatriX68X Visualizza Messaggio
    in pratica ha solo i cerchi in lega ????
    [/SIGPIC][
    Audi lover L'avatar di gulliver
    Dec 2009
    Thanked: 3
    Trieste (TS)
    A4 AVANT 2.0 TDI 88kW 120Cv START PLUS Mod.8K50PC MY 2010 Radio Concert
    Citazione Originariamente Scritto da perlupo Visualizza Messaggio
    Trovata!!!!
    http://www.lasertools.co.uk/item.aspx?cat=0&item=4770[COLOR="Silver"]
    Devi togliere il coperchio di plastica coprimotore (semplicemente fissato a pressione) e sulla destra in basso trovi il foro con tappo per l'inserimento dell'astina. Io l'ho visto perchè in conce mi hanno misurato il livello in mia presenza con l'astina graduata regolabile in dotazione (vale per tutti i modelli) per verificare la corrispondenza del livello reale con quello indicato a display (ti ricordi il vecchio topic su come misurare il livello olio e sui relativi messaggi di warning del dispaly.....).
    May 2009
    Thanked: 11
    Livorno (LI)
    Citazione Originariamente Scritto da kora Visualizza Messaggio
    e il sensore luci/tergi automatico...
    Ultima modifica di MatriX68X; 06-01-2011 alle 15:35
    Jul 2009
    Thanked: 10
    Savona (SV)
    Citazione Originariamente Scritto da gulliver Visualizza Messaggio
    Ciao,
    sì ricordo quel topic!
    Grazie della info
    Appena arriva l'astina faccio la prova di corrispndenza con l'MMI
    Jul 2009
    Thanked: 10
    Savona (SV)
    A chi interessa posto il link di ebay
    http://cgi.ebay.co.uk/Laser-4807-Oil...-/370469067622
    Mar 2010
    Treviso (TV)
    [/SIGPIC][
