Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: A4 B5 1.9 diesel non riesce ad andare oltre gli 80 Km/h e 3000 giri a tavoletta
    New entry
    May 2012
    Varese (VA)
    g.t.v.
    secondo me il debimetro centra poco o nulla.........con debimetro staccato la macchina dovrebbe andare ugualmente.....comunque devi attaccarla sotto diagnosi.........aqnche io ho una b5 1.9 con 280.000 km.....secondo me la diagnosi è la cosa migliore da fare
    Audi lover L'avatar di kanaglia
    Thanked: 17
    a4 cabrio 2.5 tdi V6 120kw BFC
    se non ha una diagnosi te la porto io così è la volta buona che la compra quando torno dalle ferie se non hai risolto una diagnosi si può fare senza problema
    In ogni donna c'è un pò di ciò che vuoi ma tutto nella stessa non c'è mai
    Audi lover L'avatar di valesic92
    Sep 2012
    Lecce (LE)
    A3 Sportback 2.0 16V TDI Ambition | dad's A4 B6 Avant 1.6 GPL | mum's Renault 4 L 1976
    Ho avuto questa esperienza solo che a me faceva il problema a 110 km/h e non andava oltre, con la B5 di mio nonno. Avevamo pensato al debimetro tutti ma non era quello. Alla fine si scoprì che il filtro dell'aria era letteralmente a brandelli, carbonizzato! Appena sostituito è tornata come prima, va tranquillamente fino a 195 km/h senza esitazioni! 350.000 km!!!
    Audi lover L'avatar di zio14
    May 2013
    A3 SportB 2.0 Tdi 140cv 2012
    fagli un foro da 4 millimetri sopra la fessura dove entra aria sul sensore debimetro, io avevo risolto così con la mia vecchia b5 per non comprare il secondo
  6. #15
    Audi lover L'avatar di Andres
    Apr 2014
    Thanked: 21
    Catanzaro (CZ)
    Audi A5 2.0 TDI;Golf MK5 2.0 Tdi;Audi A4 B5 1.9 TDI 110cv
    Chissà se ha risolto poi, mi servirebbe una mano ho lo stesso problema o simile ovvero non sento il turbo che attacca... Il debimetro l'ho cambiato l'anno scorso ed era ritornato tutto a norma, ora nuovamente ho fatto la prova dello staccare il debimetro ma non cambia niente... Avete qualche idea grazie mille...
    inviato dal mio Xperia Z2
    Audi A4 b5
    <img src=https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1169211099776288&id=100000622260203 border=0 alt= />
  7. #16
    Teramo (TE)
    AUDI A4 AVANT B5 1.9 Tdi 85Kw
    Buongiorno, se si crepa i tubicini in rete che va dal debimetro al motore il turbo non funziona. Se si stacca 1 tubo che parte dal debimetro e va al motore completamente, la centralina mototr va in protezione , auto non arranca in salita (va solo con la prima marcia) e non va oltre gli 80km/h e si deve togliere errore motore con strumento diagnostico con licenza per entrare nel canale del motore.
    Poi una pulizia del debimetro con il prodotto apposta e poi una spruzzata d'aria per farla sciugare prima di rimontarla. A me mi è capitato , perciò lo dico. La mia Audi a4 Avant B5 ha 477000km.
