Ultima modifica di plujet; 15-09-2015 alle 13:38
mitico! davvero! sei inarrivabile! meglio di mcgiver! costo totale? lo metterai in produzione per gli amici? hehehe immagino che ci voglia ahime' una settimana di lavoro sulla macchina per installarlo? bravissimo veramente...si i video sono d'obbligo: non so youtube? ciao
non sò bene per i video...questa volta ho bisogno io una mano :-)...non ho voglia di registrarmi da qualche parte per caricarli...
il costo è stato di 300€ finito, con viterie, pulsante, cablaggio....per il tempo 2 serate intense (le mie tipiche: 23-4)...poi ho perso un pò di tempo a registrare bene la chiusura elettrica, assicurarmi che i motori fossero in asse,che il cablaggio fosse fasciato bene...etc... il solito pignolino insomma
la boccola mi è costata un regalo...ma quello non lo metto in conto, è mio cognato!!
beh considerando quanto costa come optional in audi...
la tua , secondo me, erratissima :P definizione di sfizio : direi che e' utilissimo ( non ce l'ho e te lo invidio) anche se ora come ora mi sfugge "il funzionamento" ( si immagino non avrai come le nuovissime "inventato" dei sensori fotocellule o quello che e' che uno passa con il piede sotto al paraurti posteriore e il bagagliaio magicamente si apre hehe) pero' almeno spero che premendo sul telecomando della chiave si apra ( ed e' davvero comodo direi no?)...
...INSOMMA ALLA FINE DI TUTTO UN CAPOLAVORO. ciao.
( si per essere chiari, e non e' riferito a te, meglio sicuramente di altre "cavolate" hehehe che magari fan piu' danni che altro)
grazie dei complimenti ma mi sono dimenticato di aggiungere (ora lo faccio) che il retrofit continua, nel senso che ora si apre il bagagliaio dall'interruttore nello sportello lato guida oppure dalla apertura normale del portellone: il prossimo passo è prendere il modulo per attivare l'apertura direttamente dal tasto del telecomando...
---------- Post added at 01.47.12 ---------- Previous post was at 01.44.58 ----------
fatto...modificata l'ultima parte della discussione....
e' si , e' un must, e allora il capolavoro sara' completo, e oltre al 10 ti daro' anche la lode :) .... e per chiuderlo: e' necessario premere sul tasto che hai installato sul portellone? o funziona anche la chiusura "manuale"?
una volta "finito e completo e funzionante anche da telecomando" ovviamente non si puo' chiudere da telecomando?
grazie ciao
ora lo puoi chiudere dal tasto messo sulla plastica interna del portellone (quando il portellone è aperto è in alto) oppure, se ci arrivi , dalla maniglia di apertura.
una volta installato il modulo si "dovrebbe" aprire e chiudere anche con il telecomando...si dovrebbe perchè dobbiamo studiarci un pò su: ne abbiamo comprato uno io ed il mio maestro per cui vorremmo clonarne uno da questo :-)
comunque a breve ci sarà l'upgrade.
---------- Post added at 01.56.34 ---------- Previous post was at 01.55.26 ----------
per questo vorrei mettere un paio di video...per far capire il funzionamento e come aprire/chiudere...
per il discorso del piede sotto ci vuole il sistema keyless....
Grande plujet.
Davvero una guida fatta benissimo.
Unica pecca che sulle A3 nn si possa fare. Sai ci stiamo tentando ma senza risultato.
Ti rinnovo i miei complimenti e devo ammettere che la sezione A4 è molto piu attiva della mia.
BRAVISSIMO
Bravo canela ,bella guida , ben fatta, complimenti , ora vedremo se saremo in grado di clonare il sistema per la chiusura da pulsante portiera/telecomando , se non sarà possibile , potremo sempre percorrere la via relè collegato alla luce interna baule come suggerito dall'amico della q7
