Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Uscite PRE dall'RNS-E
    Audi lover L'avatar di By3z
    Venezia (VE)
    Audi A4 (B6) 2.5 TDI Quattro Avant S-Line
    Predefinito Uscite PRE dall'RNS-E
    Aiuto, non riesco a uscire da questa rogna!
    Sto facendo l'impianto audio sulla mia A4 ed è così composto:
    - Amplificatore a 4 canali
    - Sub-woofer in cassa chiusa
    - Fronte anteriore (classico woofer, tweeter e x-over)
    La mia auto, originariamente aveva:
    - Casse anteriori pilotate direttamente dall'autoradio
    - Casse posteriori e subwoofer originale pilotati dall'ampli originale in baule.
    NON è un Bose Sound System
    Dal cablaggio che va all'ampli posteriore ho intercettato le uscite pre-post dell'rns-e e le ho collegate al mio amplificatore la cui uscita, in ponte, col suo filtro interno, pilota il mio nuovo subwoofer in cassa chiusa. (le casse posteriori continuano a funzionare normalmente e il sub-w originale l'ho scollegato).
    Veniamo al mio problema IL FRONTE ANTERIORE.
    Ho collegato le uscite pre-ant dell'rns-e (pin 8-9-11 connettore C) all'ingresso del mio amplificatore. L'uscita dell'amplificatore al cablaggio che va alle casse (in porta ho già montato tutto).
    Davanti non sento niente. Se collego le casse all'uscita "classica" dell'autoradio invece si (ma ovviamente senza il mio ampli...). Questo per dire che i cablaggi sono ok...
    Qui mi è venuto il colpo di genio: devo codificarla col vag!!!
    Vado sul modulo radio/navi, coding, metto la terza cifra 9 (sound system).
    Non cambia nulla.
    Esce un errore relativo al bose pin...
    Ah già! Il bose pin! Avevo letto che andava messo a massa, ma pensavo inficiasse solo l'equalizzazione non l'accensione o meno delle uscite pre!
    Metto il bose pin a massa e... Si disattiva l'ampli dell'rns-e ma ancora nulla sulle uscite pre.
    Insomma dov'è che sto sbagliando?
    Come si attivano ste benedette pre-out anteriori sull'rns-e???
    Audi A4 (B6) Avant S-Line 2.5 TDI Quattro V6 POWAAAA!!! --- DIVISIONE MARANZA!
    Venezia (VE)
    Ho risolto.
    Rifatto i cablaggi da zero e funziona tutto alla perfezione
    Almeno adesso avete traccia di come si fa, se volete cimentarvi!
    Audi lover L'avatar di matteo 89
    Aug 2011
    Thanked: 6
    Ravenna (RA)
    Audi a3 8P 1.6 benz. 75kw (bgu) 3p manuale 5 rapporti '03
    Dov' era l' inghippo?
    Venezia (VE)
    Semplicemente avevo un cablaggio troppo "pastrocciato"... Mi son messo a tavolino a rifare tutto ed ora funziona perfettamente.
    Per ricavare le uscite pre bisogna collegare dei connettori RCA ai rispettivi pin dell'rns-e (il pinout scritto sul navi stesso) e poi collegare
    il "bose pin" a massa.
    Per ultima cosa bisogna, col vag, dire al navi che hai l'impianto bose (coding, terza cifra metti 9).
    A quel punto hai tutte le preout attive :)
    Jun 2025
    Citazione Originariamente Scritto da By3z Visualizza Messaggio
    Ciao. Anche io devo cimentarmi in questo tipo d'installazione. Posso chiederti alcune conferme:
    1) quando dici "collegare dei connettori RCA ai rispettivi pin dell'rns-e (il pinout scritto sul navi stesso)" intendi materialmente collegare un RCA col relativo pin del connettore C, giusto (domanda banale, ma preferivo chiedere una volta in più).
    2) mi spieghi cosa intendi per mettere il "Bose Pin" a massa?
