Scrivo questa guida per chi come me ha cambiato gli interni oem con altri mod S4 che hanno la regolazione lombare elettrica . Partiamo smontando i sedili anteriori , ci sono ognuno 4 viti , potete svitarle anche con una brugola , oppure una torx . Non serve toglierlo dall auto ma solo spostarlo verso i posti dietro . Sul rivestimento di moquete c e' un coperchio di plastica che nasconde i cablaggi airbag , pretensionatori cinture e regolazione lombare con pack luci . Lo spinotto che ci interessa e' quello rosso . Adesso una foto :
Come vedete dalla foto dal lato sedile i fili della reg. lombare sono il marrone ( - ) ed il rosso-nero ( + ) . Procuratevi in conce 2 kit cablaggi cod 000 979 022E costo 10,00 euro . A questi saldate un filo del diametro di 2/2,5 mm della lunghezza di circa 2 m . Una volta
cablati e saldati a stagno mettete una guaina termorestringente :
Fatto questo per fare un lavoro preciso e puliti foderate i due fili con del nastro felpato come ogni cablaggio originale :
Fate passare i cavi sotto la copertura laterale il plastica che si smonta tirando verso l alto .
Adesso trovate , per sedile guida nella fusibiliera di destra e per il sedile passeggero nella fusibiliera di sinistra un positivo sotto chiave ed un negativo . Io ho usato il fusibile numero 3 per entrambi i lati che corrisponde proprio alla regolazione lombare .
