Apposto! Meglio cosi ;)
...rieccomi...
per problemi vari lavoro/famiglia ho fatto la scansione solo questa mattina: errori riscontrati nella centralina motore = ZERO !!
and now, where is the problem???
@ federicofiorin: OTTIMO! bene a sapersi alla prossima ci provo anch'io ad andare in conce a fargli l'indecente proposta
Ultima modifica di maveric87; 08-09-2013 alle 10:00
stacco il debimetro e provo a girare un po' così per vedere se il problema persiste?? staccandolo ci sono effetti collaterali o rimane tutto ok?
...WORK IN PROGRESS...
si rimane ok e rimane solo errore per massa d'aria in centralina che poi, una volta ricollegato, cancelli.
Prova effettuata:
Ho percorso una ventina di km con il debimetro scollegato: nessuna esitazione, una spinta maggiore e un consumo più alto
ricollegandolo effettivamente il motore ha cominciato a fare strani borbottii e ad avere qualche esitazione...
Visto che la causa sembra essere proprio il debimetro, come bisogna procedere?
Ho letto sul forum che è possibile pulirlo prima di sostituirlo, con lo spray x i corpi farfallati.. Ne vale la pena o è consigliabile cambiarlo?
tra l'altro la spia di anomalia motore che era rimasta accesa anche dopo aver ricollegato il sensore, si è spenta da sola dopo un centinaio di km, senza reset tramite vag.
Ultima modifica di maveric87; 09-09-2013 alle 14:44
Bene, mi sembra che abbiamo scovato il 'malefico'. Allora, visto che è da cambiare, direi una prova a pulirlo la puoi fare. Procurati un pulisci contatti dry (non quello oleoso) altrimenti dell'alcool isopropilico, puoi trovarlo o in farmacia o nei negozi di materiale fotografico e con questi pulisci il deimetro SENZA asciugare con aria o altro, semplicemente aspettando l'evaporazione. Lo rimonti e riprovi e se non va (come credo) lo prendi o nuovo o di rotazione.
