la nuova A5 Restyling, nei fari con AFS con luce in curva dinamica, ha una lampada H7 in più che si illumina quando viene girato il volante.
sulla A5 pre-restyling c'è solo la luce in curva dinamica, funzionante con lo xenon.
Audi A5 3.0 Tdi Quattro MY2007 --> MY2013 - Audi A3 2.0 Tdi
ah ok quindi nn ha la funzione di svolta con i fendinebbia come sulla q5
nel faro però è presente una lampada tipo di posizione alogena che nn so sinceramente che funzione abbia
ah ok allora proverò perche sulla q5 rimane acceso il led grazie cmq sei gentilissimo ed hai un auto magnifica
confermo codifica tramite vag .....
• Fendinebbia attivo in sterzata
[ 09 – Centr. Eletr. ]
[ Coding – 07 ] ---> [ Long Coding Helper ] -->-> Byte 04 , bit 0 . Attiva
Se I bit non sono visibili, modificare come sotto :
Originale : Binary 01000000 casella corrispondente [40]
Modifica : Binary 01000001 casella corrispondente [41]
Qualcuno sa se queste luci di svolta h7 è possibile averle accese sempre?
In attesa di qualcuno che sa smanettare o di un elettrauto che te le collega alle luci basse, ti consiglio di considerare che il corpo luminoso è progettato per un funzionamento saltuario e quindi il calore delle H7 in continuo potrebbe fondere parabola o trasparente.
ciao
Effettivamente, dato che ho ordinato delle h7 osram belle bianche, e sembrano essere da 80w invece che 55, meglio che le lascio nella loro funzione![]()
