Pagina 18 di 18 PrimaPrima ... 89101112131415161718
Risultati da 171 a 177 di 177
Discussione: Vi presento la mia "Fufina"
  1. #171
    Aug 2013
    Pavia (PV)
    A3 8P s-line 2.0 TDI 170 CV 2007
    Veramente bellissima. Complimenti.
    Audi lover L'avatar di fanno
    May 2011
    Arezzo (AR)
    audi a3 sportback
    Grazie tante:)
  4. #173
    Utente
    May 2013
    Treviso (TV)
    Audi A3 sportback 8P
    Ciao fanno, intanto complimenti per la macchina, molto bella!! ;)... volevo farti una domanda, ho letto che avevi montato le lampadine Simoni Racing da 6000K, io ero alla ricerca di una lampadina che facesso una luce tipo azzurrina, tipo quella dei led dato che ho le posizioni a led... queste che luce fanno??... grazie mille!!
  5. #174
    May 2011
    Arezzo (AR)
    audi a3 sportback
    Intanto grazie per i complimenti :).
    Le Simoni racing sono le lampadine alogene che assomigliano di piu'ad un kit xenon con effetto azzurrino e siamo sui 6000k.
    Ora le ho messe sui fendinebbia e hanno la stessa gradazione dei drl che ho montato.
    Unica pecca: la luminosità 6000k viene assorbita dall'asfalto bagnato e non si vede tanto bene in quelle condizioni.
    Se hai altre domande o dubbi chiedi pure.Ciao
  6. #175
    Utente
    May 2013
    Treviso (TV)
    Citazione Originariamente Scritto da fanno Visualizza Messaggio
    Grazie mille!! ;)
  7. #176
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Citazione Originariamente Scritto da endy87 Visualizza Messaggio
    a me non piacciono tanto le DRL con funzione freccia, parere personale
    per il resto splendida, complimenti
    Neanche a me....
  8. #177
    May 2011
    Arezzo (AR)
    audi a3 sportback
    ciao a tutti ho da poco fatto la cinghia di distibuzione e un bel tagliando e oggi mi e' preso un dubbio e ho attaccato il vag dopo quasi un anno.
    ci sono errori che sono riuscito a togliere tipo il 09 e il 56 lo lascio perdere in quanto riguarda la radio ma gli altri errori non sono riuscito a trovarli nel sito della Ross-tech e il 7D che dovrebbe essere il riscaldamento ausiliario che mi dice che e' difettoso ma non ho ben capito a cosa serve e se anche gli altri errori possono essere di poco conto o mi devo preoccupare.
    vi posto il risultato del vag e spero in un vostro aiuto grazie
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72 7D
    VIN: WAUZZZ8P35A051557 Mileage: 225820km/140318miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 FF HW: 028 101 190 5
    Component: R4 2,0L EDC 0000SG 6337
    Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D8FN60GX
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 6CDCD834360D
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No: 1K0 907 379 K
    Component: ESP FRONT MK60 0104
    Coding: 0023174
    Shop #: WSC 06435 000 00000
    VCID: 3A702E6C0CD9
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
    Component: KlimavollautomatH12 0150
    Revision: 026465 Serial number: 8P0820043E
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2E58123CC091
    2 Faults Found:
    00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 209
    Mileage: 225814 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 226
    Mileage: 225171 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.04.16
    Time: 22:12:48
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.60 V
    Temperature: 23.5°C
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
    Component: Bordnetz-SG H34 0301
    Revision: 00H34000 Serial number: 00000001038752
    Coding: 01884F229214100000000000230000000001FE095C
    VCID: 3D7A25701DF7
    Part No: 8P1 955 119 B
    Component: Wischer AU350 H01 0130
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
    Part No SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
    Component: Airbag 9.41 H10 2620
    Revision: 91H10262 Serial number: 00362000CTY0
    Coding: 0033622
    VCID: 4280568C6409
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
    Component: Lenksäulenmodul 012 0030
    Coding: 0000002
    VCID: EFE64F38871B
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    Part No SW: 8P0 920 900 F HW: 8P0 920 900 F
    Component: KOMBIINSTR. VDO H71 0210
    Revision: D02 Serial number: 1248DD02009753
    Coding: 0004048
    Shop #: WSC 30559 264 93995
    VCID: 3260064CD4A9
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H08 0100
    Revision: 08 Serial number: 2500104819066C
    Coding: 3D3F0B42072102
    VCID: 2854E424E275
    1 Fault Found:
    01304 - Radio
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 210
    Mileage: 212595 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.06.08
    Time: 15:09:01
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Revision: D02 Serial number: AUX7Z0D8FN60GX
    Shop #: WSC 30559 264 64933
    VCID: 3260064CD4A9
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
    Part No: 8P0 959 801 E
    Component: Tuersteuerger. H10 0030
    Coding: 0000048
    VCID: 3D7A25701DF7
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 G
    Component: EPS_ZFLS Kl.10 1401
    VCID: 2F660F38C79B
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Part No: 8P0 959 433 E
    Component: KSG H03 0050
    Coding: 188000406D3E8505488F016000
    VCID: 3E78227C10F1
    Component: Sounder n.mounted
    Component: NGS n.mounted
    Component: IRUE n.mounted
    1 Fault Found:
    00332 - Control Circuit for Tank Flap
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
    Part No SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
    Component: AB2 SUBWOOFERBOXH02 0160
    Revision: 00001 Serial number: 10000001167675
    VCID: F1E24940912F
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
    Part No: 8P0 959 802 E
    Coding: 0000048
    VCID: 3E78227C10F1
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 8P4-959-801.lbl
    Part No: 8P4 959 801 B
    Component: Tuer-SG H10 0010
    Coding: 0000144
    VCID: 3E78227C10F1
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 8P4-959-802.lbl
    Part No: 8P4 959 802 B
    Coding: 0000144
    VCID: 3F865F7817FB
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    VCID: 2D5A1530CD97
    1 Fault Found:
    00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
    014 - Defective
