ma secondo voi quale marca di kit xenon è + consigliabile? xenonlamp ..xenovision o osram
io posso dire che con xenonlamp mi sono trovato bene... penso che si equivalgono cmq
ma montando uno di questi kit senza il livellamento automatico dei fari e il lava fari si e comunque in difetto giusto?
ma in caso di controllo al collaudo o da parte delle forze dell'ordine le conseguenze quali sarebbero ?
Ritiro del libretto e conseguente obbligo di rifare il collaudo in motorizzazione. La multa non so a quanto ammonti.
quindi si dovrebbe smontare tutto e rifare il collaudo otlre alla multa
New entry
ciao deep, posso solo consigliarti di tenere la regolazione bassa per non accecare chi hai di fronte e se non dai fastidio nessuno ti viene a cercare per due fari, a meno che hai messo le mani sulla "patata" della moglie del vigile.... hahaahhaha
per il tipo di kit io ho montato diversi , amici e parenti ho preso il kit welldone, apposito per tutte le auto con centraline "sensibili" alle scariche elettromagnetiche delle ballast, altrimenti si rischia di mandare a spasso il motorino tergicristalli.... e costa danari...
