Ti servirà comunque il vag per attivarlo !!!!!
Non so quale guida hai visto ma vedi che hai bisogno di acquistare il tasto e i cavi smontare la consolle centrale e portare i cavi fino al vano motore e collegarla alla centralina.....e non solo...
Ultima modifica di sfelix; 03-12-2013 alle 12:11
Ciao, io ho sia il TPMS che l'audi hold hill assit au A4 B8 Multitronic... ma avendo l'hill hold assist si può installare l'auto hold (Tasto "A" vicino al pulsante del freno a mano che tiene la macchina ferma senza mantenere premuto il freno) semplicemente sostituendo il blocco tasti? Oppure ci sono altre cose da fare?
Certo!
se sono in pendenza e mollo il freno la macchina resta frenata un pò e poi parte!
Che io sappia il tasto serve solo per il cambio automatico per evitare che quando sei in D e ti fermi al semaforo, non devi mantenere la macchina frenata ma resta frenata da sola. Poi magari l'hill assist è una funziona secondaria legata alla funzione...
Infatti è per questo che chiedo se qualcuno che ha il mio modella ha fatto la modifica perchè a mio avviso basta solo togliere l'interruttore del freno a mano e rimettere quello con freno a mano e auto hold! ma vorrei essere sicuro...
Allora penso che ti servirà solo il tasto..puoi dare un occhiata qui
Raga, il TPMS lo inserii durante l'ordine ma per quanto riguarda l'Hill Hold Assist provai tempo fa ma non riesco ad entrare nella centra ABS; premetto possedere la centrlina 1AT e la centra ABS è la seguente
Address 03: ABS Brakes Labels: 8J0-614-517.lbl
Part No SW: 8J0 614 517 B HW: 8J0 614 517 B
Component: ESP MK60E1 0010
Revision: 00H60001
Coding: 0616246
Shop #: WSC 01236 785 00200
che mi consigliate?
-MY TTS S-TRONIC RED EXCLUSIVE: http://forum.audirsclub.it/showthrea...717#post508717
stamani o provato ad attivare l'Hill Hold Assist ma rimane la spia ESP e Pressione pneumatici accese. premetto centralina 1AT.
qualcuno mi può aiutare?????????????????
La mia A3 è del 2009.
di serie o gia' il controllo pressione pneumatici.
grazie
