si ma questo solo se il nullaosta te lo danno. Io l'ho gia chiesto 3 o 4 volte e mi è sempre stato negato. Non c'è modo
Mastaro Fans Club socio N°181
Penso che comunque non ti rilascino dati di altri veicoli se non in presenza o con opportune deleghe del proprietario...e poi forse conviene presentarsi GIA' con un documento (libretto di circolazione ) in originale di un auto con le caratteristiche identiche a quella da omologare e far trascrivere le misure alternative anche sull'altro libretto
Ciao a tutti, io ho appena omologato i cerchi da 18" sulla mia a3 8Pa il foglio di corretto montaggio dei cerchi in motorizzazione non lo vogliono (anche se richiesto sul nulla osta) in piu visti i nuovi decreti stanno valutando se i cerchi debbano o meno essere originali, in quanto la nuova normativa prevede solo l'omologazione europea dei cerchi, io avevo i cerchi originali (prestati) e non ho aspettato ma avendo un amico infiltrato mi fara sapere gli eventuali sviluppi inoltre non guardano nemmeno il modello del cerchio purche rispetti le misure del nulla osta ovvero diametro canale ed et e ovviamente le misure della gomma...
Ste tienici costantemente aggiornati
Non manchero appena ho novità scrivo nel frattempo per chi ha voglia di leggerlo...
Il decreto di cui parlavo:
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/...07/13G00059/sg
Il decreto parla di cerchi omologati a livello europeo e non di "originali".
Ciao, io ho chiesto il nulla osta all'autogerma tramite concessionario, loro mi hanno mandato il nulla osta con le solite diciture "cerchi originali" "foglio dicorretto monteggio"ecc... con il N.O. in mano sono andato in motorizzazione e ho chiesto cosa serviva realmente a loro per l'omologazione. Mi hanno risposto che il foglio di corretto montaggio a loro non serviva ma i cerchi dovevano "almeno per ora" essere originali, perche il decreto ruote è di nuova applicazione e non avevano ancora direttive chiare sulla necessita o meno dell'originalità del cerchio, ovviamente il cerchio deve avere in ogni caso l'omologazione europea (solo 2 ditte per ora le hanno).
Io avendo un amico con un's3 non mi sono posto il problema e ho portato la macchina con i cerchi originali e loro mi hanno rilasciato l'omologazione.
N.b. al "collaudo" ti fanno smontare il cerchio quindi niente replica facendo l'indiano
---------- Post added at 19.34.27 ---------- Previous post was at 19.21.59 ----------
In ogni caso c'è un piano b per chi il nulla osta non lo puo avere, ma è un po macchinoso e ci vuole pazienza.
Se autogerma ti risponde no, devi farti rilasciare un foglio di negazione del nulla osta ma con la dicitura "non si rilascia il nulla osta ma per motivi non tecnici" con quel foglio si va da un'ingegnere (nel caso dovrei riuscire a reperire il numero di telefono di una ditta di milano) e si fa fare una perizia che dice che la macchina puo montare quel tipo di cerchio... con tutto andate in motorizzazione e fate la stessa procedura di omologazione, in quel caso non dovrebbero servire i cerchi originali, ma chiedete per sicurezza!!!
Scusateil messaggio lungo ma ho cercato di essere preciso
Nel primo caso le spese sono 220 per il N.O. e una 40ina di spese di collaudo, nella seconda sono un 100 euro in più.....
Mi pare di capire che non c'è nulla di nuovo in quanto letto
Anche a me 2 anni fa non hanno chiesto il corretto montaggio,ma magari dipende da chi trovi......poi vai dove te lo chiedono e rimani fregato,il non serve non è legge!
Beh in realta si, ora c'è un decreto che spiega cosa fare, due anni fa no, inoltre il decreto è anche abbastanza chiaro sul fatto che i cerchi devono essere omologati e non originali, insomma il decreto è chiaro ma essendo una novità e andando virtualmente contro i protocolli usati delle Mtc sino ad adesso crea in questa prima fase un conflitto tra normativa interna delle Mtc e decreto.
Io confido che sia solo una situazione transitoria per modificare le procedure sulla base del nuovo decreto, ma siamo in Italia e i tempi sono sempre un'incognita....
Praticamente il decreto se lo leggi è molto chiaro sono solo le Mtc in difficoltà il responsabile si trova a dover scegliere tra andare contro un decreto o contro la procedura, questo è sostanzialmente quello che ho letto e mi è stato riferito.
Io 1 anno fa alla stessa conce mi sono sentito chiedere 3500 neuri per cerchi gomme e omologazione ora con 250 euro circa ho l'omologazione...
