Date le numerose richieste e l'incasinata procedura prevista in caso di sostituzione batteria, ho ritenuto utile scrivere una procedura univoca più chiara e dettagliata di quella postata dalla stessa Ross Tech.
La procedura seguente fa presupporre che si utilizza una batteria fornita VW / Audi , tutti i dati necessari per le seguenti operazioni si possono trovare sulla batteria stessa.
1. [Selezionare la ECU]
2. [ 61 – Battery Regulation ]
3. [ Coding - 07 ]
Si apre la finestra del Battery Coding con tre visualizzazioni, una sopra l’altra.
La Prima visualizza il PN Audi del ricambio;
La Seconda visualizza il N° Seriale della Batteria che si trova sul ricambio stesso;
La terza visualizza la marca della batteria in un menù a tendina
4. Utilizzare il menu a tendina per selezionare la batteria (slave) elencato come segue:
• Varta;
• Moll
• Banner
• Exide
• JFF, Boading
Inserire ( o confermare) il nuovo Battery Part Number ( 10 o 11 cifre );
Immettere il nuovo numero di serie della batteria ( 10 cifre ) .
Selezionare il nuovo fornitore della batteria .
[ OK ]
5. A questo punto apparirà la finestra “Recode Module” con un menù a tendina da selezionare
Attenzione che se non si seleziona la tendina appare la seguente frase limitante “This item does not support coding, please choose another one!"
6. Ora appare un’altra triplice visualizzazione, una sopra l’altra, con :
La Prima visualizza il PN Audi del ricambio ed il N° Seriale della Batteria ;
La Seconda il coding corrente ( quello della batteria precedente );
La terza appare vuota ( il coding nuovo ) che si calcolerà cliccando sul pulsante laterale “Battery Coding”;
Una volta cliccato apparirà il nuovo coding, se corretto, una volta cliccato su
[ Do it ! ]
apparirà una piccola window “Coding Accepted”;
7. [Close Controller, Go Back - 06 ]
La nuova batteria dovrebbe essere codificata e il modulo di controllo della batteria deve essere a conoscenza della nuova batteria.
Note:
Il numero di serie a 10 cifre può essere preceduto dal codice fornitore delle batterie, ad esempio VA0 di Varta . Se il codice è VA0310314E04G quindi si elimina il VA0 e si inserisce solo 310314E04G. Fare caso che a volte l'adesivo con il PN della batteria può coprire l'adesivo bianco con il numero di serie.
Nel caso che la batteria non sia tra quelle fornite da Audi ( menù a tendina ), al punto 3) immettere il seriale della batteria nella seconda visualizzazione e prescindere dal PN Audi e dalla marca del Vendor e proseguire fino al punto 6).
Se il codice verrà accettato la centralina ha riconosciuto la batteria.
Procedura Terminata
