Roland
Ieri finalmente ho giocato anche io cn le sospensioni. Dopo un grosso spavento sono riuscito a rimettere tutto a posto e ad abbassarla un pochino.
Dopo vari tentativi ho capito che per alzare la macchina di 2 cm bisogna aggiungere ai valori misurati cn il metro 20 mm, non toglierli, altrimenti la macchina si alza.
Quindi giusta operazione
Misurare i valori col metro
Inserirli nei moduli da 1 a 4
È confermare nel modulo 5 col valore 1 test e save
A questo punto aggiungere 20 mm ai valori standard che porta il vag
Nei moduli da 1 a5
Confermare immettendo il valore 1 nel modulo 5. Test e save
Scomparirà il led giallo dal cruscotto e avrete la macchina più bassa di 2 cm e le sospensioni ancora regolabili ma la macchina piu cattiva.
Ho provato anche -3 ma secondo me quando superi i 170 e scende tutta a una tacca, con meno3 é troppo giù.
Per chi non viaggia troppo carico si può abbassare 3cm dietro e 2 davanti. La macchina sembrerà dritta perfetta rispetto al pavimento ma occhio al correttore assetto fari, avrete lo xeno un po' più altino se si scarica troppo dietro.
Per info sono a disposizione.
Ps a giugno devo andare a Garda ad un raduno. Prevedo parcheggio a -6. La scarico tutta. Ahahahahahah.
