Lo script è uno solo.
Scompatta l'archivio nella root di una sd.
Quindi accendi l'mmi, aspetta un paio di minuti che si inizializzi correttamente, inserisci la sd nello slot 1, ti compare un'immagine: clicca un qualunque tasto, ad esempio radio, e ti cmpatirà un'altra immagine. Quindi clicchi un qualunque tasto e togli la sd.
Anche nel caso della soluzione di gsi questo script serve.
