Hai visto l'altro mio messaggio spinmar?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Cambiare apn alla SIM
Inserita nel 5f plus non c'entra nulla con il bt che ha collegato col cellulare e tra l'altro le due SIM possono convivere solo
Con l'ultimo fw 8r1906061DH appena uscito
ti ho messo anche la foto di dove si trova apn
Non è che la tre non prende in 3g nella tua zona , apn tre tre.it
Ultima modifica di varifabi; 23-03-2014 alle 22:29
[URL=https://matchnow.info]Beautiful Womans in your town[/URL]
Intanto volevo complimentarmi per l'AUDacIa della realizzazione e la disponibilità a condividere l'esperienza.
Mi chiedevo se la console centrale e l'MMI versione 3G avessero un qualche valore e/o possibililtà di essere piazzate come usato, giusto per alleviare la spesa di qualche milaeuro. :)
Ultima modifica di 44roby44; 27-03-2014 alle 21:04
Ciao a tutti , In primis complimenti per ingegno e condivisione della splendida soluzione , attendo la mia tra qualche settimana e credo che questo sarà il mio primo intervento .purtroppo ho dimenticato di inserire connect e non è possibile inserire sistema dopo la consegna in audi.
Una domanda : la batteria del router (collegato con ethernet quindi non alimentato ) ha una durata limitata a qualche , lo si collega in qualche modo ad una presa della vettura o bisogna ricaricarlo di tanto in tanto ( scomoda soluzione )
Alexander
Questa è una domanda intelligente ... che mi aspettavo prima
Nel cassetto ho installato questo prodotto fantastico che ho scoperto in america:
- Blue Sea - Dual Usb Charger Socket - 2 Usb Ports
Ti ho mette a disposizione due porte usb a 5V 2.1 A totali con cui ci fai quello che vuoi tra cui alimentare il router.
PS: nota che la cornice quadrata si può eliminare e quindi rimane solo la cornice sferica.
PS2: io l'ho messo sottochiave per sicurezza.
Comprato dlink. Sperem bene
interessante ... lo hai attaccato all' alimentazione Ami con due cavi ? vedo un connettore dietro e non credi ci sia una presa del genere nel cassetto.
io vorrei collegarci una chiavetta con sim dedicata in quando ho letto che iphone in tethering non funziona con questa soluzione ( strano perche può diventare hotspot )
se qualcuno che ha già installato il connect si rende disponibile a darmi una mano di persona nel mese di maggio ad installare la soluzione sarei molto felice offrirgli un pranzo/cena .
No non ci siamo
All'ami va collegato il cavo ami to usb a cui attacchi poi il dlink.
Quello che ho inserito invece va inerito nel cassetto con due fili che vanno uno a massa e l'altro al portafusibili (io l'ho messo sottochiave) lato passeggero con un fusibile da 5A.
Questo serve ad alimentare il router.
Spinmar, questa presa blue sea : è una genialata![]()
