è quella col nuovo pianale, condiviso con la huracan?
L'estetica pare identica
Nuova strumentazione
Avrà il muso squadrettato come la TT MK3 ?
Sembra veramente spaziale.. questa provata è la V10 Plus da 610 CV (ci sarà anche la versione V10 normale da 540 CV), no V8 al lancio ma si pensa introdurranno una versione con il V8 4.0 Biturbo nel 2016.
Ultima modifica di IlPunitore; 19-02-2015 alle 07:53
Sembra spaventosamente bella
.:: RS3 ::.Itg Air filter - Milltek exhaust - Okada coils
Sarà pazzesca...
Eccola
L’Audi R8 V10 plus si presenta come il modello stradale più potente e veloce mai realizzato ad Ingolstadt. E’ anche quello più vicino al mondo delle competizioni, elemento sul quale Audi pone l’accento. Un esempio? L’abitacolo prevede una configurazione driver-oriented, funzionale persino quando il conducente si trova a guidare al limite: tutti i comandi sono infatti posizionati vicino alle mani. Il volante base prevede già due satelliti, ma quello optional (denominato Performance) ne aggiunge altri due ed integra un selettore per gestire la modalità di guida: una rotella permette di scegliere fra le opzioni asciutto, bagnato e neve. Il secondo selettore permette di gestire la risposta dell’impianto di scarico, mentre l'accensione viene comandata tramite un pulsante.
Il quadro strumenti è di tipo digitale e può essere facilmente personalizzato. La coupé dei Quattro Anelli sarà presente al salone di Ginevra (3-15 marzo) in due versioni. Entrambe montano il V10 FSI da 5.2 litri: sviluppa 540 CV sulla ‘base’ e 610 CV sulla plus. Il dieci cilindri può allungare fino a 8.500 giri/minuto, prevede la lubrificazione a carter secco e beneficia della tecnologia cylinder on demand, che disattiva una bancata quando l’auto procede a carico parziale. I consumi diminuiscono fino al 10% rispetto alla prima generazione, attestandosi a 11,8 l/100 km per la R8 V10 (275 g/km di CO2) ed a 12,4 l/100 km per la R8 V10 plus (289 g/km). Di serie anche lo start&stop. L’Audi R8 V10 monta come detto il 5.2 da 540 CV e 540 Nm, valori che assicurano uno 0-100 km/h in 3,5 secondi ed una velocità massima di 323 km/h. La V10 plus adotta invece la configurazione da 610 CV e 560 Nm, ancor più rapida e scattante: bastano 3,2 secondi per lo 0-100 km/h, la velocità doppia è raggiunta in 9,9 secondi e la velocità massima si attesta a 330 km/h.
Su entrambe è previsto l’automatico doppia frizione S tronic, a sette rapporti, con funzionamento di tipo shift-by-wire. Integra la funzione launch control e la modalità coasting, che apre le due frizioni quando il conducente alza il piede oltre i 55 km/h. La trazione è integrale quattro. Davanti è installata una nuova frizione, più efficace della vecchia Visco e capace di garantire un funzionamento ben differente: il 100% della coppia è indirizzato di norma al posteriore, ma in condizioni di emergenza lo stesso 100% può essere inviato sulle ruote davanti. Lo schema delle sospensioni è del tipo a quadrilatero alto, con guide in alluminio. In opzione sono previsti gli ammortizzatori regolabili Audi magnetic ride, mentre lo sterzo è elettromeccanico (optional quello sportivo). La R8 V10 monta in serie cerchi in lega da 19 pollici, su pneumatici 245/35 davanti e 295/35 dietro. La V10 plus poggia invece su cerchi da 20 pollici, i quali nascondono l’impianto frenante optional in materiali compositi.
Il sistema di guida permette di impostare le modalità comfort, auto, dynamic ed individual, ottenute lavorando sulle regolazioni del motore, dello sterzo, della trasmissione, del sistema quattro e – quando presenti – del magnetic ride, dello sterzo dynamic e dell’impianto di scarico. L’Audi R8 2015 pesa un minimo di 1.454 chili e risulta di mezzo quintale più leggera della serie uscente. Tale risultato ottenuto per merito della nuova cellula Audi Space Frame multimateriale. Fibra di carbonio si trova ad esempio nei montanti B e enl tunnel centrale, mentre la sezione anteriore, gli archi del tetto ed il posteriore sono in alluminio. La scocca risulta del 15% più leggera, nonostante la rigidità torsionale aumenti del 40%. L’auto è lunga 4,42 metri e vanta un passo di 2,65 metri, raggiunge il metro e 24 in altezza e misura in larghezza 1,94 metri. In opzione i fanali a LED. Sarà in vendita dall’estate 2015, con prezzo base di circa 165.000 euro. La V10 plus costerà invece 187.400 euro.[Autoblog]
Ultima modifica di IlPunitore; 26-02-2015 alle 13:05
tralasciando l'aspetto estetico, i contenuti meccanici/elettronici rivisti rispetto alla precedente versione sono tanti
Molto più bella in video
http://youtu.be/ztkrZQMes90
Inviato dal mio Nexus 5
