Ciao ragazzi potete aiutarmi da ieri sera il finestrino lato guida fa fatira ad alzarsi.smonto per capire e trovo il cavo d'acciaio tutto sfilacciato.
Sapete se si puo cambiare? E se si puo usare un comune cavo d'acciaoi tipo frizione della vespa.
Ultima modifica di francescoke; 20-08-2012 alle 20:27
porc.. oggi all'improvviso vetro passeggero bloccato aperto, meno male che ho trovat 'sta guida, domani mi tocca smontare il pannello, mi sa che n mio caso e' "andato" il motorino...
verificato il motorino, funziona solo a far scendere il vetro ma non ad alzarlo, molto strano, considerando che per invertire il senso viene solo invertita la polarita' (suppungo)...
ho provato a smontare la calotta e sembrerebbe tutto ok, l'indotto e' in perfetto stato, il cuscinetto pure, dentro nessun magnete rotto ne polvere o limatura anomala.. oggi se ho tempo provero' a fare delle prove al banco... nel frattempo, visto che ho un problema sul pc e non posso controllare, qualcuno mi vede codice (e per cuiriosita') prezzo del motorino, e se si vende intero (motorino elettrico+meccanismo di rotazione) oppure a pezzi singoli? grazie
eccoti il codice del motorino...8L3959802 dx ant 2porte e ho prezzi vecchi, 170€!!........mi dice solo motorino
alzacristallo...8L3837462 dx ant 2porte, 90€!!.........mi dice solo alzavetro
a me, il 25dicembre 2009.........erano i ganci guida di plasticaccia, quelli dove corre il filo metallico!!
praticamente questi verdi: http://www.kijiji.it/annunci/ricambi...a3-8l/44502024
qui altre dritte: http://forum.audirsclub.it/showthrea...trico-A3-S3-8L
http://www.audisportclub.com/forum/s...ad.php?t=16930
http://www.subito.it/accessori-auto/...o-86231721.htm
lo sbattimento sono i 4rivetti " N90776401 " da far saltare, ma non potevano mettere dei semplici bulloni??!!
Ultima modifica di AleRS3; 18-04-2014 alle 14:27
grazie ale, quindi vendono il motorino separato dal meccaniscmo dell'alzavetro, giusto?
le guide sono ok, il vetro scende e risale (a mano) senza problemi, secondo me e' il motorino oppure qualcosa di elettrico sulla gestione della centralina confort... ne ho trovati un paio (di motorini) a prezzo irrisorio (una 30ina d'euro), quasi quasi ne prendo uno e faccio la prova....
posso chiederti un'altra cortesia? mi puoi vedere se S3 8L condivide lo stesso motorino+alzavetro della A3 8L nelle varie versioni (1.8 benza, TDI)?
grazie
si separato...
e-t-k-a lo da per le versioni dal 1997 al 2003, quindi la sola differenza sta fra destra sinistra e se 4porte..
de nada!
mi dai mica il prezzo del solo motorino lato passeggero?
trovato... alla ne ho preso uno usato a 40 euro spedito, speriamo sia quello...
