Il filo che manca é il ponte che si vede in foto con il filo nero? Non é un filo che parte da qualche fusibile in giro vero?
Ho trovato le plafoniere, il prezzo va bene ma ho un dubbio sui colori...dalle foto sembrano diverse.
Mi spiego meglio...a parte quelle nere per il cielo nero, esistono solo quelle grigie oppure altri colori più chiari?
si il filo che manca e un ponte, il colore delle plafo credo siano nere e grigie. a parte i colori dei fili segui anche la posizione .fammi sapere
---------- Post added at 23.26.02 ---------- Previous post was at 23.23.23 ----------
io ne o una di colore grigia.
Tu quale hai l'anteriore o la posteriore?
Io ho una sportback...
In teoria mancherebbe solo il connettore da inserire nella plafo anteriore per alimentare quella posteriore.
É difficile da smontare la plafoniniera?
si esatto manca il conettore per il posteriore , no devi tirare in giu con discreta forza ovviamente tiri solo dalla parte del parabrezza . guarda le foto cosi vedi dove cisono le molle e si capisce il verso di aggancio per tirare.
Ho provato a cercare le plafoniere su Ebay ma non le ho trovate.
Cosa scrivete nella stringa di ricerca?
Buonasera a tutti qualcuno riesce a spiegarmi come fare...io ho smontato le plafoniere quella anteriore ci sono 5 fili invece di 4 come dicono nelle varie guide.Ho tirato il cavo nuovo +di corrente continua ho fatto i collegamenti poi collegato 1 con il 5 ma quando chiudo la macchina mi rimane sempre acceso il pulsante con le porte,è normale?
Qualcuno è così gentile a spiegarmi come fare per favore...grazie
