ciao emanuele.
complimenti per l'auto (anche se sono di parte in quanto ex bmwista)
intervengo ora su tuo invito, visto il problema da te riscontrato.
effettivamente , leggendo i sintomi, a distanza (senza provare l'auto) la prima cosa che salta in mente è il debimetro .
Ma se l'hai gia cambiato lo escludiamo dalle possibili cause.
il fatto che l'auto sia stata oggetto di modifiche recenti mi fa supporre che sia anche stata controllata.
Leggo anche che hai già slamellato, perciò ipotizzo che i condotti di aspirazione siano a posto, che l'egr (se ancora presente) non sia certo occlusa, ecc ecc.
quindi non mi rimane da pensare a qualche causa "non grave", come un manicotto fessurato, un sensore di pressione o di temperatura che non legge più correttamente, o roba del genere.
questo anche perchè dici che il difetto si manifesta "in crescendo", e che ora è aumentato.
purtroppo, come ti ho detto, ho problemi di connessione, quindi non riesco a leggere tutte le pagine (non so quanti km ha l'auto, che tipo di motore monta esattamente, ecc)
al momento non riesco nemmeno a trovare varie pagine da poter consultare, dato che sono tutte pagine on-line.
non so se è permesso, ma l'ideale è che tu consultassi un forum del marchio, dove è iscritto anche Cesare,nonche' il sottoscritto.
li sicuramente trovi di tutto e di più sulle problematiche che possono affliggere il tuo modello
(e trovi anche le info tecniche su come intervenire, sia a livello diagnostico che meccanico)
su quel forum infatti trovi le schede di officina, gli schemi elettrici, i codici errore completi, oltre a molti tutorial su come intervenire.
sarebbe una fonte di informazioni molto preziosa nel tuo caso.
ti metto il link approfittando del fatto che sei un moderatore, in modo che se la cosa è contraria al regolamento tu possa avere la cortesia di eliminarlo:
(sempre che tu non vi sia già iscritto ovviamente)
http://www.bmwpassion.com/forum/forum.php
comunque bisognerebbe attaccare una diagnosi e vedere cosa esce.
sulla base di quel che esce si possono poi fare delle ipotesi verificabili con varie procedure.
ovviamente il consiglio è di non recarti subito in concessionaria BMW, se ti preme di non farti spellare vivo..
Per ora ciao.
