in teoria una periodica pulizia della stessa eviterebbe il crearsi di morchie che sottopongono sforzi eccessivi agli ingranaggi
AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
Mi autoquoto: ho chiesto a Naviservice di Montecchio Maggiore se è possibile installare l'interfaccia Google Maps sul nostro modello, fornendogli il numero di telaio in modo da identificare il tipo di MMI in maniera certa.
La riposta purtroppo è stata negativa.
Mi aveva illuso questo video:
http://www.youtube.com/watch?v=wExI7d-2SHI
.. ma probabilmente per farlo hanno cambiato l'unità MMI
Ultima modifica di Maddy73; 30-07-2014 alle 22:43
Ho fatto la vaggata :)
Il risultato però non cambia:
1 Fault Found:
001025 - EGR System
P0401 - 000 - Insufficient Flow
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 90684 km
Time Indication: 0
Date: 2014.07.31
Time: 23:42:14
Freeze Frame:
RPM: 1407 /min
Speed: 65.0 km/h
(no units): -14.0
(no units): 108.0
Inj. Quantity: 14.0 mg/str
Absolute Pres.: 1111.8 mbar
Temperature: 26.1°C
Mi sa che procederò con questo:
http://forum.audirsclub.it/showthrea...E-VALVOLA-EGR-.
Vi faccio sapere, intanto grazie
Pulisci l'acceleratore elettronico. (Manicotto in ghisa che vedi quando cerchi l'astina dell'olio). Il vag vede l'errore che gli riporta la centralina di riferimento in questo caso la EGR ma l'acceleratore elettronico non è visto dal vag ma dall'EGR Quindi dal VAG. Smonta pulisci e dovrebbe scomparire l'errore. Verifica che l'ingranaggio farfallato dell'acceleratore faccia i 90 gradi di escursione in maniera libera. Facci sapere.
La procedura che mostri nel link non va bene per le nostre a6 che sono un tantino più complicate, infatti è per i 2 litri.
Ultima modifica di Matpat3; 06-08-2014 alle 09:49
in ogni caso la modifica sarebbe fattibile, penso
mentre con 2 G è un casino!
