Pagina 17 di 19 PrimaPrima ... 78910111213141516171819 UltimaUltima
Risultati da 161 a 170 di 182
Discussione: Eccomi qui! mi presento
  1. #161
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    E bravo Marco!!!!!
    L'unica cosa che non mi convince pienamente è l'amplificatore.... Prima o poi l'ascolterò e ti darò un giudizio!
    Audi lover L'avatar di bosstarty
    Jun 2011
    Thanked: 7
    Lecce (LE)
    EX A3 8L 1,9 TDI 110cv 5p '99 Ambition - A5 SPB S-line 3.0 TDI Quattro S-Tronic
    Grazie alessio, secondo me potrebbe suonare meglio, ma non lo so regolare in modo giusto purtroppo
  4. #163
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Metti tutto a palla!
  5. #164
    Jun 2011
    Thanked: 7
    Lecce (LE)
    vaiii così no dai pian piano troverò la configurazione giusta
    Nel frattempo ripristinate quasi tutte le foto che avevo, alcune non ci sono più, pazienza
    Ultima modifica di bosstarty; 06-08-2014 alle 13:00
  6. #165
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Salvale sempre sul computer,su hard disk... Su intenet prima o poi si perdono!!!!
  7. #166
    Jun 2011
    Thanked: 7
    Lecce (LE)
    Predefinito Riparazione orologio tacho pre-r
    Costretto ad una breve pausa a casa, mi volevo mettere sotto per il tacho full fis, non ho ancora sostituito lo schermo per il costo esagerato che mi hanno proposto, perciò aspetto, mi sono portato avanti col lavoro smontandolo tutto, ma preso un pò da alcuni nervosismi personali stavo finendo col spaccarlo a metà, fortunatamente non l'ho fatto ma ho comunque fatto danni, ho rotto l'alberino che sostiene le lancetta, quella dei secondi precisamente, perciò mi sono messo messo sotto e ho cercato di risolvere il problema.
    Non ho fatto tutte le foto dei vari passagi ma in grosso modo è questo il cuore:
    - per prima cosa ho svitato le viti che fissano l'orologio, e dissaldato i due contatti
    - ho smontato pezzo pezzo l'orologio, che è molto semplice, meno semplice è stato aprirlo poichè era tipo saldato con la plastica, perciò nei punti strategici ho perforato con una punta sottile col dremel, eccolo tutto aperto
    - questo è l'alberino rotto, la cosa che non si nota è che non solo era rotto nella parte superiore ma anche in quella inferiore, che era praticamente grande la metà, e per rimetterlo al suo posto era quasi impossibile
    - infatti ho detto quasi
    - dopo qualche problema con la colla e relative sono riuscito con tanta tanta pazienza a rimontarlo e farlo girare più fluido e bello di prima
    - ho pressato e richiuso tutto ma non l'ho rimesso al tacho che aspetta il suo nuovo schermo, data la fragilità meglio metterlo all'ultimo
    Ora potevo anche sostituirlo con quello del tacho che monto attualmente che sono identici, ma data appunto la fragilità ho voluto ripararlo, non si sa mai [COLOR="Silver"]
    ---------- Post added at 22.10.43 ---------- Previous post was at 21.51.09 ----------
    RIPARAZIONE INTERRUTORE LUCI STOP
    Di punto in bianco mi vedo la spia delle candelette gialle lampeggiare, non vi dico la preoccupazione mentre camminavo, tutti i film di questo mondo, eppure la macchina andava che era una meraviglia, dopo qualche ricerca, e una scansione del vag, il problema era soltanto l'interruttore maledetto che aveva deciso di abbandonarmi di sabato, ovviamente, e quindi???
    Leggendo sul forum scopro che audia32 l'aveva riparato, e così mi sono messo, per lo smontaggio è semplice, basta trovare la giusta posizione, ed esce senza smontare mezzo mondo, così l'ho sezionanto, ed è una cavolata, pensavo fosse più semplice, e subito ho notato che su di un punto era tutto bruciato, e doveva esserci un piedino di rame credo per fare contatto, dato che era saltato non funzionava, così ho pulito la superficie col dremel, e rifatto il piedino con dello stagno, risultato, perfettamente funzionante, almeno potevo camminare in tutta sicurezza, l'unica nota dolente è che l'errore persiste, e la spia delle candelette continua a lampeggiare, anche e lo cancello col vag l'errore esce sempre, , dice che il segnale dell'interruttore non è plausibile, morale della favola, sta così da non so quanto, e pazienza per adesso, il ricambio in audi costa poco, appena mi trovo lo ricomprerò nuovo, peccato, ero tanto orgoglioso del mio risultato, ma la mia audina vuole quello nuovo
    Ecco qualche foto fatta al momento, non credevo di riuscirci e una volta sistemato e montato non potevo rismontarlo ovviamente, ma quando lo cambio vedrò di fare una guida per chi si trova in difficoltà, almeno così potrà usare la macchina per il fine settimana
  8. #167
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Vedo che ti stai divertendo con questi lavoretti!!!!
  9. #168
    Jun 2011
    Thanked: 7
    Lecce (LE)
    Ahahahahahahahaha si si è vero, almeno riparo ai miei danni
  10. #169
    Jun 2011
    Thanked: 7
    Lecce (LE)
    tutte le foto sparite
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Lecce (LE)
    Audi A3 1.8T
    Colpa di imageshack...... io uso photobucket
