AUDI Q5 (8R)
ATTENZIONE!
NON CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITA'!!
PERTANTO SE PROSEGUITE CON LA LETTURA O ESEGUITE LE SEGUENTI OPERAZIONI SULLA VOSTRA AUTO, ESCLUDERETE IL NOSTRO PERSONALE DA QUALUNQUE TIPO DI RESPONSABILITA'!!
non tutte le codifiche potrebbero funzionare sulla propria auto
TEST LANCETTE CONTACHILOMETRI:
(all'avvio del motore, le lancette effettuano un giro completo e tornano a 0)
Selezionare il modulo 17 [Instruments]
[Coding - 07] --> [Long Coding Helper]
Selezionare il byte 01 --> spuntare il bit 0 (Gauge test/needle sweep active)
Cliccare su [Do it!]
ATTIVAZIONE LAP TIMER E TERMOMETRO OLIO:
(attivazione del cronometro e della temperatura dell'olio nel FIS)
Selezionare il byte 01 --> spuntare il bit 3 (Lap timer active)
ATTIVAZIONE BARRA DI STATO DELLA BATTERIA:
(Nel menu dell'MMI verrà visualizzata una barra indicante la carica della batteria)
(NON funziona sui modelli restyling dotato di MMI 3g+)
AUTO SENZA NAVI
Selezionare il modulo 56 [Radio]
[Adaptation - 10]
Nel menu a tendina, selezionare "car menu option 1"
Aumentare di 16 il valore presente (ad esempio se vi è il valore 65519, inserire 65535)
"test" "salvare" "Done, Go Back" e "Chiudi controller
AUTO DOTATE DI MMI:
[Menu nascosto] [car] [cardevextdevicelist] [Batteria] Enable
[Menu nascosto] [car] [carmenuoperation] [Batteria] Impostare su 5
Resetta MMI
FUNZIONE CORNERING LIGHT:
(attivazione dei fendinebbia durante la sterzata, per aumentare la visibilità in curva)
Selezionare il modulo 09 [Centr. Elect.]
Selezionare il byte 04 --> spuntare il bit 0
ATTIVAZIONE DEL DOPPIO "BEEP" ALL'APERTURA E DEL SINGOLO "BEEP" ALLA CHIUSURA DELL'AUTO (SOLO CON ALLARME ORIGINALE AUDI):
Apertura:
Selezionare il modulo 46 [Central. Conv.]
Selezionare il byte 01 --> spuntare il bit 2
Chiusura:
[Adaptation - 10]
Nella casella "channel" inserire il numero 63 e cliccare su [Read]
Aggiungere 4 al valore presente nella casella "value" --> Cliccare su [Test] --> [Save]
(esempio: se il valore è 40, inserire 44)
ATTIVAZIONE DELL'INCLINAZIONE DELLO SPECCHIO DESTRO IN RETROMARCIA (SOLO PER PRE-FACELIFT, VISTO CHE SULLE FACELIFT E' ATTIVO DI DEFAULT):
Selezionare il modulo 52 [Elect. Door, Pass]
Selezionare il byte 04, se il valore alla riga 3 è 40, va sostituito con il seguente valore in base al vostro allestimento:
4C per vetture senza specchi richiudibili elettricamente
5C per vetture con specchi richiudibili elettricamente e/o autoschermanti
Nota bene: Per far inclinare lo specchio, durante la retromarcia il selettore in portiera dev'essere posizionato sullo specchio destro. Lo specchio tornerà automaticamente in posizione una volta superati i 15 km/h.
VISUALIZZAZIONE DELLA VELOCITA' SULLO SCHERMO DELL'MMI (SOLO PER MMI SENZA NAVI):
[Adaptation - 10]
Nella casella "channel" inserire il numero 2 e premere su [Read]
Sostituire il valore 0 con il valore 1 nella casella "value" --> Cliccare su [Test] --> [Save]
Nel menu dell'MMI, attivare la modalità "Scuola Guida"
RIMOZIONE DEL CICALINO PER LE CINTURE DI SICUREZZA:
Selezionare il byte 00 --> spuntare il bit (Seatbelt warning active)
ATTIVAZIONE AMBIENT LIGHT:
(regolazione dell'intensità delle luci piedi tramite menu dell'MMI)
Radio Symphony / radio Concert) - (NON-MMI - 2G / 3G):
[56 - Radio] [Coding - 07] ->Long coding helper -> Byte 8 Bit 7 - (1 = attivo)
MMI (2G):
Attivare l'illuminazione interna (esteso) voce MMI:
[07 - Control head] [Adattamento - 10] -> Canale 1 ADD 2 al valore esistente
MMI (menu nascosto 2G in alternativa)
Se si sceglie di utilizzare il menu nascosto 2G si trova l'impostazione utilizzando il seguente percorso:
IMPOSTAZIONI DIAG -> APK 0x01, 0x0B, 0x0C -> Illuminazione interna (esteso)
MMI 3G e MMI3G +
Accedere al menu nascosto -car - carmenuoperation - selezionare INTERIOR LIGHT - impostare su 5 per consentire la regolazione in movimento - premere invio - selezionare cardevicelist - scegliere la INTERIOR LIGHT e selezionare premendo la selezione
(3 G) [09 - Cent. Elect.] [Coding - 07] - Long Coding Helper -Byte 16 Bit 6 - Impostare questo bit manualmente a 1
(Solo 3G +)
Su alcune auto Facelift bisogna di verificare questo ulteriore settaggio:
Hidden Menu> Auto> carbusassignment> Interni Luce> cambiare il valore da 9-1.
Ripristina MMI
CAMBIO LOGO ALL'ACCENSIONE DELL'MMI:
Selezionare il byte 12 --> spuntare il bit relativo alla propria preferenza:
bit 0: logo S5
bit 1: logo RS
bit 0 + bit 1: logo S
bit 2: logo S4
MMI 3G e MMI3G +:
Menu nascosto:
- Navigare 'car / carcodingvehicle'
- Scegliere il modello di scelta in 'configuration line'
- Selezionare Update splashscreen o Aggiornamento Splashscreen
- Restart MMI
ATTIVAZIONE DEL LAMPEGGIO FRECCE D'EMERGENZA CON FRENATA BRUSCA:
Selezionare il modulo 46 [Centr. Conv.]
Selezionare il byte 08 --> spuntare il bit desiderato:
bit 0: attivazione del lampeggio frecce con frenata brusca
bit 1: attivazione del lampeggio stop posteriori con frenata brusca
ATTIVAZIONE DEL COMPORTAMENTO LUCI:
Selezionare il byte 02 --> spuntare il bit relativo alla propria preferenza:
bit 1: luci d'ingombro anteriori come DRL
bit 2: fari come DRL
bit 3: fendinebbia come DRL
bit 4: striscia LED come DRL
bit 6: luci d'ingombro posteriori come DRL
bit 7: luci posteriori come DRL
Selezionare il byte 03 --> spuntare il bit relativo alla propria preferenza:
bit 2: i LED anteriori rimangono a piena luminosità anche come luci di posizione
bit 7: i LED anteriori rimangono a piena luminosità anche con la freccia inserita
REGOLAZIONE INTENSITA' DEI LED ANTERIORI CON FARI ACCESI:
(Per impostazione predefinita normalmente i Led sono all' 8/10%, la mia li aveva al 26% e li ho portati al 70% ottenendo la piena luminosità
ed aspetto totalmente piu' bello del gruppo ottico anteriore. Cio' non toglie comunque che la scala arriva dal 5% al 100%.
Al di sotto del 5 % i led si spengono con relativa segnalazione errore. Quindi a voi la scelta della gradazione/intensità).
[Security Access - 16] -> inserite il valore 20113
[Adaptation - 10] -> selezionate il canale 03 -> premere Read
Inserite il valore desiderato (da 5 a 100, a vostra scelta), salvate ed uscite.
ATTIVAZIONE DEL LED ARANCIONE (FANALI AMERICA):
[09 - Cent. Elect] [Coding -. 07] -> Long coding helper -> Byte 10
Bit 3 - Impostare a 1 per abilitare i marcatori laterali ambra (veicoli statunitensi)
C'è un altro modo:
[09 - Cent. Elect] [Coding -. 07] -> Long coding helper -> Byte 02
- Controllare il bit 6 (Marker laterale come DRL)
Se è già stato eliminato winking, si dovrà andare al Byte 03 e annullare la modifica. In altre parole, le DRL (bit 7) rimarranno come erano nella impostazione di fabbrica.
ABILITA DLR ATTIVABILI/DISATTIVABILI DA MMI:
[09 - Cent. Elect] -.> [Coding - 07] -> Long coding helper-> Byte 3
Bit 5 set a 1
ABILITA LUCI DI POSIZIONE SEMPRE ACCESE:
[09 - Cent. Elect] [Coding -. 07] ->Long coding helper -> Byte 9
Bit 0 - Impostare a 1
ANCORA DA VERIFICARE:
[09 - Cent. Elect] [Coding -. 07] -> Helper lungo Codifica -> 4 Byte
Bit 5 - Selezionare la casella o il cambiamento (Bit 5 set a 1)
REGOLARE DLR SU SEGNALE DI SVOLTA:
Pre-facelift:
[09 - Cent. Elect] [Coding -. 07] -> Long coding helper -> Byte 3
Bit 2 - LED rimangono alla massima luminosità con luci di posizione (1 = attivo)
Bit 7 - Spegnere DRL con indicatori (1 = attivo)
Facelift:
09 - Cent. Elect] [Accesso di sicurezza -. 16] (20113)
[Adattamento - 10] -> Canale 3
Il valore predefinito è 26, impostazione del valore di 88 (Rende identica alla luminosità normale)
DISATTIVAZIONE DEL TERGICRISTALLO POSTERIORE ALL'INSERIMENTO DELLA RETROMARCIA:
[Security Access - 16] --> inserire il valore 20113
[Adaptation - 10]
Nella casella "channel" inserire il numero 19 e premere su [Read]
Sostituire il valore 1 con il valore 0 nella casella "value" --> Cliccare su [Test] --> [Save]
MODIFICA DELLA VISUALIZZAZIONE CONSUMI NEL FIS (DA L/100 KM A KM/L):
Selezionare il byte 07 --> nel menu a tendina, spuntare il bit 2 ed il bit 3
Nota bene: a volte potrebbe essere necessario riavviare l'MMI per rendere operative le modifiche.
ATTIVAZIONE VISUALIZZAZIONE GRAFICA APS (SOLO PER PRE-FACELIFT):
Selezionare il modulo 10 [Park./Steer. Assist]
[Security Access - 16] --> inserire il valore 71679
Selezionare il byte 0 --> spuntare il bit 4
Aumentare lla velocità per lo spegnimento di Audi parking system
[10 - Parc / Steer Assist] [Adattamento - 10] -> Canale 23
Impostare su 20 (valore massimo in km / h)
SBLOCCO VIDEO IN MOVIMENTO:
Fase 1 - Ottenere il seriale dell'unità
Come prima cosa, bisogna identificare il seriale dell'unità di navigazione
Per l'MMI 2G: selezionare il modulo 07 [Control Head]
Per l'MMI 3G: selezionare il modulo 5F [Information Electr.]
Per ottenere il seriale, selezionare [Advanced ID - 1A] come visualizzato nell'immagine qui sotto:
Effettua il login o registrati per visualizzare questo contenuto.
Fase 2 - Ottenere il codice di sicurezza dell'unità di navigazione
A titolo di esempio, utilizzeremo questo seriale: 331CE098765432
Esistono 2 possibili codici di sicurezza, e gli esempi qui sotto indicano come ottenerli:
Codice 1: XXXXX1XXX35X24
Codice 2: XXXXX1XXX234X5
I numeri in rosso indicano la posizione e l'ordine delle cifre del seriale che dovete considerare, perciò utilizzando il seriale d'esempio riportato all'inizio, si ottengono i seguenti codici:
Codice 1: 331CE098765432 --> 03625
Codice 2: 331CE098765432 --> 06542
Inserite i codici ottenuti selezionando [Security Access - 16]. Iniziate dal primo e, in caso non funzionasse, provate col secondo.
In caso nessuno dei 2 codici risulti funzionante, purtroppo la vostra unità di navigazione non supporta lo sblocco video in movimento.
Fase 3 - Eseguire lo sblocco
Per MMI 2G:
Selezionate il modulo 07 [Control Head]
Selezionate [Security Access - 16]
Inserite il primo codice ottenuto nella fase precedente e, in caso non funzionasse, il secondo. Se entrambi non dovessero funzionare significa che la vostra unità di navigazione non supporta lo sblocco video in movimento.
Selezionate [Adaptation - 10]
Nella casella "channel" inserire il numero 63 e premere su [Read]
Sostituire il valore presente nella casella "value" con il valore 255 --> Cliccare su [Test] --> [Save]
Selezionate [Done, Go Back] ed uscite da VCDS
Effettuate il reset dell'MMI (vedi foto sotto)
Per MMI 3G:
Selezionate il modulo 5F [Information Electr.]
Nella casella "channel" inserire il numero 48 e premere su [Read]
Reset MMI 2G: Premere SETUP + TASTO CENTRALE DEL JOYSTICK + TASTO OPZIONI IN ALTO A DESTRA
Reset MMI 3G: Premere SETUP + TASTO CENTRALE DEL JOYSTICK + TASTO OPZIONI IN ALTO A DESTRA
Reset MMI 3G PLUS: Premere MENU + TASTO CENTRALE DEL JOYSTICK + TASTO OPZIONI IN ALTO A DESTRA
SBLOCCO E VISUALIZZAZIONE MENU SEGRETO (O MENU VERDE):
Per MMI 2G:
Selezionare il modulo 07 [Control Head]
Selezionare [Adaptation - 10]
Nella casella "channel" inserire il numero 08 e premere su [Read]
Per MMI 3G:
Selezionare il modulo 5F [Information Electr.]
Nella casella "channel" inserire il numero 06 e premere su [Read]
Per visualizzare il menu, posizionatevi sulla Radio e, a seconda del vostro sistema, premete i seguenti tasti:
Per MMI 2G: Premere SETUP + CAR per almeno 5 secondi
Per MMI 3G: Premere SETUP + CAR per almeno 5 secondi
Per MMI 3G PLUS: Premere CAR + MENU per almeno 5 secondi
DISATTIVAZIONE DEL SISTEMA START & STOP:
Selezionare [Security Access - 16]
Inserire il codice 20113
Nella casella "channel" inserire il numero 34 e premere su [Read]
Sostituire il valore presente nella casella "value" con il valore ottenuto a seconda di ciò che si desidera:
Valore originale - 4: Disabilita lo Start & Stop all'accensione dell'auto
Valore originale + 32: Mantiene in memoria l'ultimo status dello Start & Stop (attivo o disattivo)
Valore originale + 64: inverte la logica di funzionamento della luce (accesa = Start & Stop attivo, spenta = Start & Stop disabilitato)
Mettiamo, per esempio, che all'interno della vostra casella vi sia il valore 100, e vogliate disabilitare di default lo start & stop e in più invertire la logica di funzionamento della luce. Il valore che andrete ad inserire sarà 100 - 4 = 96 + 64 = 160 --> valore da inserire
ELIMINAZIONE DELL'ERRORE NELLA 5F POST AGGIORNAMENTO MAPPE:
Nella casella "channel" inserire il numero 15 e premere su [Read]
In una delle 4 finestre sopra, ci sarà un valore a 4 o 5 cifre denominato "count"
Andate
, inserite il valore trovato sopra, premete su "^", inserite il valore 51666 e premete [Invio]
Inserite il risultato come nuovo valore nel canale 15 --> Cliccare su [Test] --> [Save]
DISABILITAZIONE SPEGNIMENTO AUTO (MODELLI DAL 2013) IN CASO DI SOSTA O APERTURA PORTIERA/SGANCIO CINTURA DI SICUREZZA:
Modificare l'ultimo byte 0F e inserire come valore 00
APERTURA COMPLETA DEL TETTO ALLO SBLOCCO DELL'AUTO (DI DEFAULT SI APRE IN MODALITA' SPOILER):
Selezionare [Security Access - 16] --> inserire il valore 16017
Dal menu a tendina selezionare comfort operation: opening
Nella casella "channel" inserire il valore 61 e premere su [Read]
Sottrarre 8192 al valore presente (ad esempio se avete 9947 il valore che andrà inserito sarà 1755, poichè 9947 - 8192 = 1755)
NB: Il valore di 8192 si riferisce alla posizione "tilt" che lo fa aprire e fermare in posizione spoiler
REGOLARE LA SENSIBILITA' DEL MICROFONO BLUETOOTH:
Menu nascosto:
Diagnose
Setting
sensiblity Mic - scegliere -6db / 0db / + 6db
REGOLARE RETROCAM:
[6C-Back-up Cam.] [Security Access - 16] (il codice di sicurezza 22351)
[Adattamento - 10]
Canale 10 (luminosità) Predefinito: 50 (Set tra 1-100)
Canale 11 (Contrasto) Predefinito: 50 (Set tra 1-100)
Canale 12 (saturazione) Predefinito: 50 (Set tra 1-100)
Canale 13 (temperatura) Predefinito: 50 (Set tra 1-100)
DISABILITARE GLI AVVISI CHIAVE (MODALITA' KEYLESS:
[46 - Conv Centrale.] [Coding - 07] -> Long coding helper -> Byte 9
Bit 7 impostato a 0 (deselezionare)
DISABILITARE AVVISO SUL FIS "LUCI ACCESE"
[09 - Cent. Elect] [Coding -. 07] -> Long coding helper -> Byte 5
Bit 3 - Impostare a 0 per disabilitare "luci accese" quando si apre la porta.
ABILITARE VISUALIZZAZIONE SUL FIS SELEZIONE MARCE (SOLO PER CAMBIO AUTOMATICO):
[02 - Auto Trans] [Adattamento - 10]
Selezionare "Single Gear Display" da goccia Top Channel nel menù a tendina
Selezionare "D / S su" da New valore del menu a discesa
ABILITARE PARTENZA IN SALITA:
[03 - freni ABS] [Security Access - 16] (Inserire il codice presentato da programma)
[Coding - 07] -> Long coding helper -> Byte 1
Bit 6 impostato a 1 per abilitare Hill Hold
ABILITARE MEMORIA SEDILE GUIDA:
36: Seat Mem - 07 Coding - Long Coding Helper - Byte 2, bit 0, a 1
La voce memoria del sedile sarà là tuttavia grigia nell' MMI
Premere e tenere premuto il pulsante di sblocco sul portachiavi per 5 secondi finchè il finestrino è sceso tutto.
Premere e tenere premuto il pulsante di bloccaggio sul portachiavi per 5 secondi finchè i finestrini risalgono completamente.
Nell' MMI, la voce sedilesi visualizzerà.
Nel sedile di guida, è possibile impostare la memoria tasto on / off.
Impostarlo su "on" per entrambi i tasti a parte.
ABILITA IMPORTAZIONE DI FILE DA USB/SD SU HARD DISK MMI:
[Menu nascosto]
Principale / diagnostica / Impostazioni
Importa media
Set a 4 di 4 "Copia / Ripping"
ABILITA RILASCIO DEL FRENO A MANO SENZA METTERE IL PIEDE SUL FRENO:
[53 - Freno] [Security Access - 16] (Inserire il codice presentato da programma)
[Adattamento - 10] -> Channel 4 set a 0
ABILITA RILASCIO DEL FRENO A MANO SENZA METTERE LA CINTURA:
[Adattamento - 10] -> Canale 7 set a 0
IMPOSTARE ALL' AVCCENSIONE UN PRESET SPECIFICO PER IL TASTO ADS:
Comfort, Auto, Dynamic o individuale
[09 - Cent. . Elect] [Security Access - 16]
[Adattamento - 10] -> Canale 63
Impostare su 01 - Comfort, 02 - Auto, 03 - Dinamico o 04 - individuale
[Adattamento - 10] -> Canale 64
[Adattamento - 10] -> Canale 65
[Adattamento - 10] -> Canale 66
* Nota tutti e quattro i canali deve essere impostato allo stesso valore.
LAVAFARI:
Lavafari - Durata
[09 - Cent. Elect.]
[Security Access - 16] [Adattamento - 10] -> Canale 6
cambiare per esempio 500
Lavafari - Cicli
[09 - Cent. Elect.]
[Security Access - 16] [Adattamento - 10] -> Canale 26
cambiare per esempio 10
Spegnimento luci diurne con freno a mano tirato:
09-Cent. Elect.
Coding-07 Long Coding
Byte 11 Bit 0 attivo
fendi in sterzata con fari accesi:
[09 – Centr. Elect.]
[Coding - 07] -> [ Long Coding Helper] ->
Byte 04 -> bit 0. attiva.
Se i bit non sono visibili modificare come sotto;
(originale -> Binary 01000000 casella corrispondente [40] )
(modifica -> Binary 01000001 casella corrispondente [41] )
luci diurne con il freno a mano tirato:
modulo 09 byte 3 bit 1 attivare o bit 2
