Aggiornamento software auto
Volevo sapere se e' possibile aggiornare il software dell'auto come gli ultimo modelli, la mia e' del 2007
Certo che puoi, devi seguire la procedura partendo dal tuo sw ed arrivando per step all'ultimo che è il 5570. Devi procurarti in fila tutti i cd e fare un aggiornamento alla volta senza mai interrompere, quindi attacca i cavetti alla batteria dovendo stare a quadro acceso, non devi nemmeno aprire e chiudere portiere o portellone....ci sono le guide online cmq
Posted by Tapatalk for iPhone 5
Scusami ma io parlo di tutto il software tipo sensore parcheggi visione diversa telecamere e menù generali ecc
Non ho capito vuoi passare da mmi2g a 3G o solo aggiornare il tuo sw? Nel secondo caso servono i cd che ti ho detto
Sicuramente sono io che non mi so spiegare bene il q7 anno 2014 nel display centrale le informazioni e grafica e' tutto diverso molto più tecnologico e 3D io mi chiedevo se era possibile aggiornare la mia versione a quella attuale del nuovo q7
Se vuoi la grafica nuova nel fis, mi pare che devi cambiare in blocco tutto il quadro strumenti.
Occhio che c'è una protezione, un codice di sicurezza, detto component protection, e lo abilitano e disabilitano solo nelle conce ufficiali.
Se compri un tacho usato, assicurati che non sia rubato (chiedi sempre la fattura e una dichiarazione di lecita provenienza).
In conce controllano, e se risulta rubato, poi sono grane, accusano te!
Poi c'e da ricodificare le chiavi, con il nuovo immobilizer...
È una cosa un po' laboriosa, ma si può fare, ma i costi purtroppo sono elevati.
Da quanto ne so, non si tratta solo di un aggiornamento software!
ciao da Paolo
Puoi passare al 3G, è stato fatto diverse volte ma devi comprare tutto con fattura, modificare buona parte dell'impianto elettrico e sbloccare dal "component protection" presso un dealer Audi (ammesso che con le ultime circolari te lo sblocchino) tutti i moduli acquistati. Ovviamente devi pure smontare tutti gli interni dell'auto.
[CENTER]
E mettere mano al portafogli per diverse migliaia di euro
