non sei proprio dietro l'angolo. se vuoi Pitty può montartele, prova a sentirlo via PM.
Ciao plujet grazie dell'informazione :) allora ho codificato il bit AF pero nella sezione radio 56 non trovo nulla riguardante al CH/LH.
Nelle impostazioni MMI è comparsa la voce coming home e leaving home con il selettore della durata ma non sembra funzionare.... Qualche suggerimento ?(ho la radio concert)
Inviato dal mio Nexus 5
Domanda per gli esperti.... Ho attivato le luci zona piedi sul mio SQ5 seguendo questo procedimento http://www.stemei.de/pages/coding/au...eleuchtung.php
Adesso le luci sono accese quando sono accesi gli anabbaglianti, però il menù per la regolazione delle impostazioni delle luci interne rimane sempre in grigio quindi non selezionabile... Cosa c'è di sbagliato?
domanda banale..hai ravviato l MMI?
Solo per 3g plus ,non low high basic o come lo volete chiamare .
se ti funziona la schermata grigia evidentemente hai già impostato la funzione in ca/devicelist e carmenuoperation su valore 5
Va cambiato questo valore sempre in in menù segreto:
car / carbusassignment interior light da unspecified mettere CAN Comfort ,uscire e resettare MMi.
Vedrai che poi la regolazione luce interna sarà attiva .
Vergogna a chi ha venduto una sq5 senza pacchetto luci ,non ho parole.
[URL=https://meettomy.site]Girls from your city[/URL]
A Latina dove?
Pochi giorni fà mi hanno sbloccato la CP del 5f, ieri ho fatto una scansione e ho trovato un errore, ho provato a cancellarlo ma torna:
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8R1 035 666 E HW: 8R1 035 666
Component: H-BN-EU H43 0793
Revision: -------- Serial number: 065BU0C7519214
Coding: 120100010306C1EF2182CF5E00000403E40100020000000000
Shop #: WSC 06337 000 00000
VCID: 3A7D4C12B53A48CE959-806F
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 AH
Component: EUR 2012 1308
Subsystem 2 - Part No SW: 8F0 919 604 HW: 8F0 919 604
Component: DU7 High H43 0098
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 N HW: 8T0 919 611 J
Component: E0380 Bedient H02 0030
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 C
Component: CD-Database 3638
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 56
Mileage: 18511 km
Time Indication: 0
Date: 2014.10.04
Time: 17:52:30
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000 00000000
Bin. Bits: 00001000 00010000
Bin. Bits: 00000000 00000100
Qualcuno può aiutarmi?
Te lo devi tenere , ce lo abbiamo quai tutti , anche i retrofit preplus lo davano , non si muore ,m non da problemi di funzionamento , non serve scervellarsi per levarlo .
Io ci convivo e non mi vengono reazioni allegiche a vedere la scritta rossa .
Grazie per la risposta, vorrà dire che me lo tengo e ci farò l'abitudine !!!
