ros
Salve. Spero che non sia un argomento trattato e che sia la sezione giusta.
Ho montato un rns-D su un audi A4 (che avva di serie il concert vecchio)
Completo di caricatore audi cd changer e impianto bose.
Per far funzionare il navigatore ho bisogno solo del tmc box (cablaggio) e antenna gps?
Il tmc box è l'unico modo per avere le info nel FIS?
(Qualcuno per caso ne ha uno da vendere?)
Inoltre qualcuno sa come collegare il sottoquadro/sottochiave ???
Cioè che quando giro la chiave si accende lo stereo (se era stato spento con la chiave) e che si spegne quando rimuovo la chiave dal bocchetto. ????
Vorrei sapere se conviene comprare un rns e usato.
Cosa cambia? Quanti modelli ci sono e che differenze ci sono?
- ha il tmc integrato
Quindi occorre solo l'antenna gps per farlo funzionare?
- i cablaggi dove li trovo? E difficile il passaggio da D ad E?
- tutti gli rns e hanno il display motorizzato che si apre per inserire il dvd e le
Sd ?
- legge anche i dvd? Montando un dvd changer?
- sulla sd posso caricare mp3 e anche film? Li leggerebbe?
Che sigle hanno gli rns e? (Come li distinguo subito che modello sia se nuovo o altro?)
Con rns e avrei subito le info sul fis giusto?
Che codifiche vag sono necessarie?
Problema ampli e sub
Manca il cablaggio e non lo trovo da nessuna parte. (Forse ho solo il plug marrone lungo tagliato però) ho chiesto a navistore ma non lo ha. Come posso collegarlo? Dato che le casse dietro regolando io faeder non si sentono (ma suonano ugualmente) e non c'è un bell'audio.
Il vag da un errore "radio" non so perché.
Grazie a tuti per le risposte
