Ragazzi scusate, ma i Nm del VCDS sono reali?
Cm io con i valori sono regolare, adesso posto le foto..
Ecco il primo rilievo a freddo:
Ecco il secondo rilievo a caldo:
però il fatto è che ho fatto la distribuzione 4000km fa, e nn ci avevo fatto caso, ma nn balla più dal tagliando...
---------- Post added at 23.50.50 ---------- Previous post was at 23.46.28 ----------
quindi era dovuto ai componenti un pò stressati mi viene da pensare...
invece l'operazione che devo effettuare è la pulizia egr, debimetro e vedere se c'è sporco... Io ho preso l'auto cn 88000 km in seconda mano. oggi ne ha 188.000 km e nn ho mai pulito niente di niente... parte a primo colpo, a caldo e a freddo.
è un orologio... sento solo una leggera diminuzione di potenza e qualche strappo in accelerazione...
ciao vale 46.
volevo sapere se l'eventuale scorretta fasatura del motore può influire sulle prestazioni e sui consumi dell'auto.
Purtroppo dopo aver acquistato l'auto usata mi sono accorto di queste due pecche dell'auto; spinge poco e ha consumi da capogiro.
grazie.
---------- Post added at 16.12.54 ---------- Previous post was at 16.09.21 ----------
ovviamente mi sono rivolto in primis a vale46 perché è lui che ha aperto la discussione.
se qualcuno però ha notizie in merito che ben venga...
sono sicuramente sintomi di un'auto fuori fase... falla controllare da qualcuno di fiducia e competente, in caso, il lavoro e roba di un'oretta al massimo...
ok. scusa le ulteriori domande.
oltre questi problemi ( prestazioni e consumi ) la vettura non da altri problemi o sintomi di auto furi fase tipo saltelli da fermo, a minimo ecc.
Può essere ugualmente fuori fase??
