le pro kit abbassano 1,5 all'anteriore e 2 al posteriore................sarebbero ideali..................
Per me così va bene anche perché ogni natale vado a sciare e tra neve e dissi non vorrei fare danni
si si per carita io dico per un puro fattore estetico.......................abbassandola di 1cm 1,5 cm non rischieresti nulla....avresti lo stesso spazio tra passaruota e gomma di un s3
guardare il dato dichiarato dell'altezza non ha alcun senso! con quell'alettone che si ritrova!
bisogna misurare la luce tra gomma e parafango.
in ogni caso, 4 molle ci stan sempre bene.. ;)
Massi S3
Audi S3 Sportback, Audi TT 2.0 TFSI (sometimes driver)
infatti massi ieri hanno misurato e ci sono 4cm davanti e dietro(basterebbe abbasarla di 1,5 o 2 cm davanti e dietro anche la stessa misura)...................sto aspettando che eibach, che mi ha comunicato che verra messo in commercio il kit molle per gli ammortizzatori dell s1(in modo da nn dover cambiare anche gli ammo)a 250 euro circa......ad oggi mi hanno comunicato che non ci sono mollo per l s1 3 porte(e penso anche per la sb)
---------- Post added at 20.12.54 ---------- Previous post was at 19.53.22 ----------
mi dite una cosa...........ma so motore e il motore del golf gti 230 performance, o il motore dell s3?non si riesce a capire..................ho paura a fidarmi di quello che scrivono che di sola mappa si possano prendere 70 cv e 50/60 nm coppia...........perche nessuno dice che cavolo di motore sia
claro.. aspetta eibach, quelli non fanno uscire una vite se prima non è testata a fondo! per me sono una garanzia! ;)
il motore è lo stesso, ma per evitar sorprese, aspetta REVO o APR.
cmq si, per S1, così come per GTI 7, ci sono incrementi allucinanti! viene fuori una bomba!!!
Massi S3
attendo di sucuro eibch...per la mappa mi sparo almeno 2000km di rodaggio e poi valuto bene............. di sicuro faro prima le molle................
Ma una mappa MTM no? Anche io aspetto el Eibach, 1.5 - 2 sarebbero ideali :)
ma GTI 7 PP ed S1, quindi montano lo stesso motore? Stessa turbina? anch'io non riesco a trovare queste info...
erano tutti partiti in tromba che l s1 aveva lo stesso motore dell s3/tts depotenziato, ma tutti i componenti erano perfettamente uguale, da li ecco la possibilita di avere 70 cv di sola mappa.............................ma di conferme non ne ho trovate....................era solo per curiosita........anche perche spendere tt quei soldi per mtm non lo trovo conveniente soprattutto dopo che qui a roma sale peppe da abbasciano che e un mostro sui tfsi..............appunto mi ha detto che e in attesa dei protocolli per la lettura e scrittura della centralina..........a breve si sapra qualcosa.................nel frattempo se avete new pubblicatele
